您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 保护好我的文件 赤手空拳给文件加密
强强
强强   |   当前状态:离线
总积分:4136  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-03-03
保护好我的文件 赤手空拳给文件加密
强强  发表于 2007/9/25 14:06:49      919 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
通常电脑上都有一些隐私文件需要加密或隐藏,不论是使用加密工具还是EFS,一旦遇到密码丢失,或者文件损坏,重要数据将很难挽回,后果不堪设想。如果能够不使用其他辅助软件而只通过设置一些技巧就能达到加密的目的,那该多好,下面介绍几个简单的加密方法:
路径的分隔符号文件夹加密法
加密:大家都知道在WINDOWS中不论是一个“\”还是两个“\ ”符号都代表是路径的分隔符号,比如“C:\WINDOWS\System..exe”的意思就是C分区中的WINDOWS文件夹中的System..exe文件,如果文件名中包含有“\”符号,就会把文件名分成“\”前的目录部分和“\”后的文件名部分,WINDOWS无法打开这种含有“\”的文件,会提示出错。
如果你想在“资源管理器”或“我的电脑”中再创建“S\”,WINDOWS会提示你“\”符号不能作为文件,文件夹的名字。但这类文件名在WINDOWS的命令行下却是有效的。
为检验这个结论,我们可以在D:下建立一个Test目录,点“开始/运行”,输入“CMD”进入命令行方式,具体验证过程如下:
C:\>d:(进入D盘)D:\>CD test(进入TEST目录)D:\test>md s。。\(代表在test下建立S.目录,系统没有报错,成功创建S.文件夹,不过在“资源管理器”和“我的电脑”中打开这个文件夹都会报错。为检验这个文件夹能否正常使用,我们可以再拷贝一个文件123.log到test文件夹中)D:\test>copy 123.log s..\(系统提示已复制1个文件,说明文件复制成功)
通过上面步骤我们成功隐藏了一个文件夹s..\,并拷贝一个文件123.log到这个文件夹中,无论你怎么设置使用“资源管理器”和“我的电脑”都是不可能打开这个文件夹看到里面的文件的。
提示:如果在建立文件夹时,我们建立的文件夹名为”s..\a”,就可以使文件夹完全隐藏,在任何地方都无法看见。
解密:由于我们无法直接打开这个文件夹,也无法看到里面的内容,为了使用,我们可以把里面的内容拷贝出来。具体操作是:
C:\>d:(进入D盘)D:\>CD test(进入TEST目录)D:\test>copy  s..\a\123.log(把123.log拷贝到当前目录下,即可使用)为方便使用,可以对本办法进行改进,具体步骤如下:C:\>d:(进入D盘)D:\>CD test(进入TEST目录)D:\test>md s..\(在TEXT下建立S.目录)D:\md s(在TEXT下建立S目录)D:\test>copy 123.log s..\(拷贝123.log到s..\内,此时无法打开s..\)
建立一个批处理jiami.bat放在TEXT目录下,内容如下:
copys\*s.\*del/qs\*
再建立一个jiemi.bat放在test目录下,内容如下:
Copys.\*s\*
操作时,把要加密的文件都拷贝到S目录里,运行jiami.bat,即可机密所有文件,要使用时运行jiemi.bat即可在S目录下还原出所有文件。
DOS命令结合类表识符加解密文件夹法
加密:现在的操作系统越来越大,计算机内的程序没有上万也有上千,即使是文件夹也好多层,平时不小心忘了文件放哪,找起来也相当麻烦,如果我们能将要加密的文件夹依次拷贝转移到一个多层目录下,就能够起到一定的保护作用,具体的操作步骤如下:
在D:下建立一个test目录,在test目录下再建立一个jm目录,然后建立一个批处理文件jiami2.bat,内容如下:
Xcopy/y/s/ijmC:\winnt\system32\jmDel/qjm\.Pause
将需要加密的文件拷贝到d:\test\jm目录下,执行jiami2.bat,文件就都躲到C:\WINNT\system32下了,由于c:\winnt和c:\winnt\system32都是系统文件夹,一般人不敢随便打开,起到了一定的加密作用。
解密:要使用时,可使用批处理jiemi2.bat来实现,内容如下:
Xcopy/y/s/iC:\winnt\system32\jmjm Pause
这种加密方法并没有隐藏文件夹本身,如果有人不小心打开你的c:\winnt\system32,就有可能发现你的秘密,如何能做到不被其他人所识别呢?使用类表识符是一个好想法,当一个文件夹命名中包含类表识符时,文件夹将显示为该类表识符所对应的文件类型图表,并使用相应的关联程序打开这个文件夹。
我们可以在桌面上新建一个文件夹,命名为s.wav.{00020C01—0000—0000—C000—000000000046},确定后,我们发现看到的是一个S.wav的WAV文件,双击,则启动media player提示文件格式错误。如果我们把需要加密的文件夹为伪装成wav文件,那么别人想要获得我们的机密文件就是难上加难了。
这里给出加密批处理jiami3.bat的内容:
Xcopy /y /s /i jm C:winnt\jm.wav. {00020C01—0000—0000—C000—000000000046}Del/qjm\.Pause
解密批处理jiemi3.bat的内容:
Xcopy /y /s /I C:\winnt\jm.wav. {00020C01—0000—0000—C000—000000000046} jmPause
以上介绍的是两种隐藏文件夹的方法,如果想隐藏一个文件,那就更简单了,改个文件名,换个深一点的目录,做成自解压程序等,方法还有很多种。
(t116)
