您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » 通用串口(三个) / PROFINET网关
lydia0101
lydia0101   |   当前状态:在线
总积分:214  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2022-12-20
lydia0101  发表于 2019/3/1 16:55:22      3337 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
实现PROFINET网络与串口网络之间的数据通信,可连接多个具有RS232/RS485/RS422 接口的设备到PROFINET网络,即将串口设备转换为PROFINET设备。
1、TS-180在PROFINET一端为PROFINET从站,在串口端可以为主站或从站(视具体的协议而定);
2、支持标准的PROFINET I/O协议;
3、PROFINET支持的最多32个槽位,支持最大的输入字节数为384,最大的输出字节数为384(用户可使用的长度受限于具体的PLC和通信模块的PDU大小),输入输出字节数的长度可以通过STEP7设定;
4、支持的模块类型如下:
Input 001 byte         Output 001 byte      Input/Output 001 byte
Input 002 bytes      Output 002 bytes      Input/Output 002 bytes
Input 004 bytes      Output 004 bytes      Input/Output 004 bytes
Input 008 bytes      Output 008 bytes      Input/Output 008 bytes
Input 016 bytes      Output 016 bytes      Input/Output 016 bytes
Input 032 bytes      Output 032 bytes      Input/Output 032 bytes
Input 064 bytes      Output 064 bytes      Input/Output 064 bytes
Input 128 bytes      Output 128 bytes      Input/Output 128 bytes
Input 256 bytes      Output 256 bytes      Input/Output 256 bytes
Input 512 bytes      Output 512 bytes      Input/Output 512 bytes
5、有3个串口,支持RS-232或者RS-485电气接口,串口3还支持RS-422电气接口;
6、串口端支持的协议类型:MODBUS主站、MODBUS从站、自定义协议以及通用模式(接收式、问答式);
7、串口参数:
①工作方式:半双工;
②波特率:300、600、1200、2400、4800、9600、19.2K、38.4K、57.6K、115.2Kbps可选;
③数据位:8位;
④校验位:无、奇、偶、标志、空格可选;
⑤停止位:1、2位可选;
8、MODBUS主站:
①功能码:01H、02H、03H、04H、05H、06H、0FH、10H号功能;
②格式:RTU格式和ASCII格式;
③功能:写命令连续输出、禁止输出或逢变输出的可选择功能;
④每个主站最多可配置48条MODBUS命令;
9、MODBUS从站:
①功能码:03H、04H、06H、10H号功能;
②格式:RTU格式和ASCII格式;
10、供电:24VDC(11V~30V);
11、电磁兼容:CISPR 11 class A;
12、内置静电防护:15KV ESD;通信端口隔离:3KV;
13、机械尺寸:40mm(宽)×125mm(高)×110mm(深);
14、防护等级:IP20;
