您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » DeviceNet(多个) / PROFINET网关 TD-140
lydia0101
lydia0101   |   当前状态:在线
总积分:214  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2022-12-20
lydia0101  发表于 2019/3/1 16:57:02      3618 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
 实现PROFINET网络与DeviceNet网络之间的数据通信,可连接多个具有DeviceNet接口的设备到PROFINET网络,即将DeviceNet设备转换为ROFINET设备。
1、TD-140在PROFINET一端为PROFINET从站,在DeviceNet一端为主站;
2、支持标准的PROFINET I/O协议;
3、支持投运和运行两种工作模式;
A. 投运模式
①支持设备搜索,即通过DNetStart软件在线扫描DeviceNet从站;
②支持一键应用扫描到的DeviceNet从站I/O参数配置;
③支持读写配置(通过DNetStart工具栏上的TD-123);
④支持写配置后直接跳转至运行模式;
⑤支持读写DeviceNet从站参数;
⑥支持读写DeviceNet I/O数据(polling);
⑦支持读cos命令(COS)(最大支持14个字节);
⑧支持读写产品信息;
B. 运行模式
①支持与PROFINET主站(西门子S7-300/400/1200/1500 等PLC)通信(读写数据);
②单个DeviceNet从站最大支持输入:128字节;输出:112字节;
③TD-140支持连接多个从站,支持DeviceNet端输入超时清零、保持功能(可选);
④DeviceNet端支持数据不交换、二字节、四字节交换;
4、PROFINET支持最多32个槽位,支持的最大输入字节数为384,最大输出字节数为384(用户可使用的长度受限于具体的PLC和通信模块的PDU大小);
5、支持的模块类型如下:
Input 001 byte            Output 001 byte            Input/Output 001 byte
Input 002 bytes          Output 002 bytes          Input/Output 002 bytes
Input 004 bytes          Output 004 bytes          Input/Output 004 bytes
Input 008 bytes          Output 008 bytes          Input/Output 008 bytes
Input 016 bytes          Output 016 bytes          Input/Output 016 bytes
Input 032 bytes          Output 032 bytes          Input/Output 032 bytes
Input 064 bytes          Output 064 bytes          Input/Output 064 bytes
Input 128 bytes          Output 128 bytes          Input/Output 128 bytes
Input 256 bytes          Output 256 bytes          Input/Output 256 bytes
Input 512 bytes          Output 512 bytes          Input/Output 512 bytes
6、 DeviceNet支持的波特率:125K, 250K, 500K;
7、供电:24VDC(11V ~ 30V),消耗电流最大为90mA(24V);
8、工作环境温度:-20℃ ~ 60℃;工作环境湿度:5% ~ 95%(无凝露);
9、内置静电防护:15 KV ESD;通信端口隔离:3KV;
10、机械尺寸:100mm(高)×25mm(宽)×90mm(深);
11、安装:35mm导轨;
12、防护等级:IP20。
