您的位置:控制工程论坛网论坛 » RTU技术讨论 » MAX485ESA的特性有哪些
265793
265793   |   当前状态:在线
总积分:316  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-16
MAX485ESA的特性有哪些
265793  发表于 2019/3/2 11:41:07      2609 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
    MAX485ESA描述:低功耗,限摆率限制RS-485/RS-422收发器;
    MAX483,MAX481MAX485MAX487-MAX491,MAX1487对rs-485和RS422低功耗收发器沟通。每个部分包含一个司机和一个接收器。
    MAX487,MAX483MAX488,MAX489功能减少了转换速率减少EMI和司机减少反射引起的不当终止电缆,从而使数据传输错误250kbps。
    司机的击杀率MAX481、MAX485MA
    X490,MAX491MAX1487并不局限,允许他们传输到2.5mbps。
    MAX485ESA这些接收器画120a和500a之间电源电流卸载或满载时禁用驱动程序。此外,MAX481、MAX483MAX487有电流的关机模式,他们消费吗只有0.1a。所有部件操作从一个5v供应。
    司机是短路电流限制和保护不要过度热功耗的关闭到一个高阻抗电路,驱动输出状态。接收机输入故障保险功能保证如果输入逻辑高输出开路。
    MAX487和quarter-unit-loadMAX1487特性
    接收机输入阻抗,使128MAX487/在公共汽车上MAX1487收发器。全双工通信同时,使用MAX488-MAX491获得吗。
    MAX483,MAX481MAX485、MAX487MAX1487半双工传输应用程序的设计。
    MAX485ESA应用程序
    低功耗rs-485收发器
    低功耗rs-422收发器
    翻译水平
    收发器EMI-Sensitive应用程序
    工业控制局域网。
    MAX485ESA(O网页链接)容错应用程序
    MAX3430:±80vFault-Protected,自动防故障装置,1/4
    单位荷载,+3.3v,rs-485收发器
    MAX3440E-MAX3444E:±15千伏ESD-Protected,
    ±60vFault-Protected10mbps,自动防故障装置,
    rs-485/J1708收发器
    为空间受限的应用程序
    MAX3460-MAX3464:+5v,自动防故障装置,20mbps,
    现场总线rs-485/rs-422收发器
    MAX3362:+3.3v,高速、rs-485/rs-422
    收发器在SOT23包
    以上内容由维库小编为您整理提供,愿对您有用!
