您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 【干货·学习】高压柜二次回路浅谈
junhe123
junhe123   |   当前状态:在线
总积分:170  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2021-03-12
【干货·学习】高压柜二次回路浅谈
junhe123  发表于 2019/3/4 10:33:08      1125 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
二次回路指对一次设备的工作进行监视、控制、测量、调节和保护,所配置的如: 测量仪表、继电器、控制和信号元件,自动装置、继电保护装置、电流、电压互感器等,按一定的要求连接在一起所构成的电气回路,称为二次接线或称为二次回路。一次回路的组成由发电机、变压器、电力电缆、断路器、隔离开关、电压、电流互感器、避雷器等构成的电路,称为一次接线或称为主接线。
  1.高压柜二次回路基本上包括图上回路:回路、监测系统、自动装置、高压柜分、合闸回路等其他二读图时只需要按一定的规律进行,次回路。
  2.读图的方法:便会显得条理清楚,易读易记。看图的基本方法可以归纳为如下六句话(即六先六后): 先一次,后二次; 先交流,后直流; 先电源,后接线; 先线圈,后触点; 先上后下; 先左后右。
  所谓的“先一次,后二次”,就是当图中有一次接线和二次接线同时存在时,应先看一次部分,弄清是什么设备和工作性质,再看对一次设备监控作用的二次部分,具体起什么监控作用。
  所谓“先交流,后直流”,就是当图中有交流和直流两种回路同时存在时,应先看交流回路,再看直流回路。因交流回路一般由电流互感器和电压互感器的二次绕组引出,直接反映一次接线的运行状况; 而直流回路则是对交流回路各参数的变化所产生的反映(监控和保护作用)。所谓“先电源,后接线”,就是不论在交流回路还直流回路中,二次设备的动作都是由电源驱动的,所以在看图时,应先找到电源(交流回路的电流互感器和电压互感器的二次绕组),再由此顺回路接线往后看; 交流沿闭合回路依次分析设备的动作; 直流从正电源沿接线找到负电源,并分析各设备的动作。
  所谓“先线圈,后触点”,就是先找到继电器或装置的线作。因为只有线圈通电(并达到其起动值),其相应触点才会动作; 由触点的通断引起回路的变化,进一步分析整个回路的动作过程。所谓“先下后下”和“先左后右”,可理解为:一次接线的母线在上而负荷在下; 在二次接线展开图中,交流回路的互感器二次侧(即电源) 在上,其负载线圈在下; 直流回路电源在上,负电源在下,驱动触点在上,被起动的线圈在下; 端子排图、屏背面接线图一般也是由上到下; 单元设备编号,则一般是由左至右的顺序排列的。这是基本方法和一般规律,对于个别情况还要具体问题具体分析。
