您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 【检测·介绍】超声波局部放电检测方法
junhe123
junhe123   |   当前状态:在线
总积分:170  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2021-03-12
【检测·介绍】超声波局部放电检测方法
junhe123  发表于 2019/3/4 10:35:31      1635 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
当前电力设备局部放电检测中,基于超声波原理的检测主要分为带电检测和在线监测两种方法。带电检测是当前超声波法在电气设备局部放电检测中应用最广泛的一种检测方法;而国内电力系统内已经安装的几套超声波局部放电长期在线监测系统受技术和设备的稳定性所限,性能不稳定,出现高误报率,应用受到很大的限制,相关技术有待进一步的研究和完善。
一般的,超声波局部放电带电检测遵循如图所示的基本流程。在检测开始前,通过对背景和检测点超声波信号有效值、幅值、频率相关性、相位及原始波形的测定,判断是否正常。如果有异常信号,就进一步分析确认所检测的设备是否存在明显缺陷,以确定缺陷的原因和位置;对于疑似缺陷、一些间歇性和不稳定的异常信号,可以利用其它不同检测手段如特高频、红外测温、分解物分析、X射线等进行辅助检测。
超声波局部放电检测对颗粒、悬浮放电、尖端放电、松动、异物杂质等缺陷均有较好的检测效果,对绝缘子内部缺陷灵敏度低。超声波局部放电检测和特高频局部放电检测为互为补充,互为验证的关系,不可偏袒。
更多资讯咨询18501694877
