您的位置:控制工程论坛网论坛 » 冶金自动化社区 » 设备维修的最高境界
junhe123
junhe123   |   当前状态:在线
总积分:174  2026年可用积分:4
最后登录时间: 2021-03-12
设备维修的最高境界
junhe123  发表于 2019/3/4 10:40:54      3719 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
设备如人,设备如果维护得好,也不会出现故障。我们要反思故障的产生原因,采取措施以进行预防为主。而在设备使用过程中,实现设备的零故障,是维修技术人员追求的目标。
设备维修与治病救人一样,需要以预防为主,善于治“未病”,应做好设备的维护工作,避免出现故障,实现设备的零故障,零故障是维修从业人员追求的最高境界。
设备的零故障不是说设备不出现故障,而是指设备在生产时间内不出现故障,而维修技术人员通过技术手段在非生产时间将设备的故障消除在萌芽状态。如飞机在飞行过程中就不能出现故障;又如关键生产线,因故障长时间停产,将会造成巨大的损失。因此,对于这类设备,就需在非生产时间对其进行检修,排除故障隐患,确保零故障。
要达到设备零故障,可从以下5个方面努力:
1
找出潜在的故障,加以解决
找出设备的潜在故障,需要有精通设备的技术人员,知道设备什么时候、什么部位会出现问题。如某厂有20组设备,都达到10年使用寿命,其中3组设备某个部位的轴承出现了损坏,那么就可以判断出其他17组设备该部位的轴承已达到使用年限,需提前更换,将该潜在故障消除。
2
通过培训,提高操作人员、维修人员的素质,提高人的可靠性,减少人的失误造成的故障
3
改善设计,从源头控制故障的产生
有些故障可以通过改进设计来达到根除的效果,对这类故障进行分析总结,提出解决的办法,采取合理的措施,从源头上进行控制,可达到免维护的效果。
4
加强预防维修
加强对设备进行点检,通过点检提前发现设备的潜在故障,如定期对设备箱体内传动系统进行点检,当发现有螺钉、螺母松动的现象,就可提前采取措施,将设备隐患消除在萌芽状态。采用先进的技术手段对设备的状态进行监测,针对设备的劣化程度,在故障发生前,适时地进行预防维修,排除故障隐患,恢复设备的精度。
5
通过改善管理,提高设备维护水平
设备管理的核心是以实现生产经营目标为目的,提高设备综合效率,追求寿命周期费用经济性。根据企业设备的特点,制订符合企业实际的设备管理制度,来提高企业的设备维护水平。如针对不同的设备,采用事后维修模式还是预防维修模式,或者制订符合企业实际的点检模式等。
  • qq_229200
    qq_229200   |   当前状态:在线
    总积分:328  2026年可用积分:102
    最后登录时间: 2026-07-07
    qq_229200   发表于 2026/1/26 17:04:10
    1. 预测性维护。
    2. 采用大数据分析,建立专家库,甄别亚健康。
    3. 设备维护的最高境界是减少故障维护、维修。
    引用 qq_229200 2026/1/26 17:04:10 发表于2楼的内容
