您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 涡轮流量计叶轮的基础构造原理
cfybhd
cfybhd   |   当前状态:在线
总积分:965  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-03
涡轮流量计叶轮的基础构造原理
cfybhd  发表于 2019/3/4 11:28:58      2048 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
    涡轮流量计的结构紧凑,其中叶轮是流量计的关键件,是传感器的检测元件。叶轮由高导磁性材料硬铝2A12制成,与表体同轴,叶片数常用12~24片,叶轮几何形状及尺寸对传感器性能有较大影响,叶片的旋转角度与导程的精确程度,直接关系到涡轮流量计的精度,即检测线性度的值。
    叶轮的加工难点有:
   (1)叶轮材料为2A12,零件精度要求高,在机加过程中容易变形;
   (2)叶轮的叶片壁厚薄,其壁厚只有1~2mm,加工过程中,其直径越大,加工时零件颤动越严重,从而对尺寸精度产生很大影响,直接影响气体的流速及检测线性度的值。
