您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » AZ1117H-3.3TRE1一般的描述
265793
265793   |   当前状态:在线
总积分:316  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-16
265793  发表于 2019/3/4 17:04:23      2332 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
    描述:1A低压降线性稳压器;
    AZ1117一系列低辍学三端
    监管机构与辍学1 1.15 v的输出电流。
    AZ1117系列提供了限流和热关闭。其电路包括一个修剪能带参考,以确保输出电压精度1%以内为1.5 v,1.5 v,1.8 v,2.85 v,3.3 v和3.3 v,或2%可调版本为1.2 v版本。
    当前的限制是确保指定的输出电流和修剪短路电流控制。芯片上的热关机提供保护的任意组合将创建的过载和环境温度过度的结温。
    AZ1117有可调版本,可以提供从1.25 v至12 v输出电压只有2外部电阻。
    AZ1117系列行业标准是可用的- 223,- 89,- 220 - 3 - 252 - 2(1)- 252 - 2(2)- 252 - 2(3)- 252 - 2(4),263 - 3的力量包。
    AZ1117H-3.3TRE1特性
    1低跌落电压:1.15 v输出电流
    修剪限流
    芯片上的热关机
    三端可调或固定1.2 v,1.5 v,
    1.8 v,2.5 v,2.85 v,3.3 v,5.0 v
    结温操作:-40到125摄氏度
    应用程序
    电脑主板
    液晶显示器
    图形卡
    dvd中球员
    网卡/开关
    电信设备
    宽带调制解调器
    打印机和其他外围设备
    AZ1117H-3.3TRE1注1:压力大于那些列在“绝对最大额定值”可能会造成永久性损坏设备。
    这些都是压力等级,功能的设备操作这些或任何其他条件那些显示在“推荐的操作条件”并非暗示。“绝对最大长时间可能影响设备可靠性评级”。
    注2:绝对最大额定参数表明超过这个限制可能发生损坏组件。电操作设备时不适用规范其操作以外的评级。
    最大允许功耗是一个函数的最大结温,TJ(max),junction-to-ambient热电阻、θJA和环境温度,助教。
    在任何环境温度最大允许功耗计算使用:PD(max)=(TJ(max)助教)/θJA。超过了最大允许功耗导致过度的模温,和监管机构将进入热关闭。
