您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » AOBO S5008 8口网管型串口导轨式工业交换机
1234561
1234561   |   当前状态:在线
总积分:95  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-12-30
1234561  发表于 2019/3/5 11:28:41      3568 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
AOBO S5008系列产品集成工业以太网交换机和串口服务器功能,采用本公司独有的ABRing? 全分布式自愈环技术,自愈时间小于5ms。其中串口可支持TCP或UDP工作模式,支持一键恢复功能,可以将工业现场的串行数据转换为以太网数据,利用光纤自愈环实现远距离可靠传输。AOBO S508系列产品支持QoS优先级策略、VLAN、端口自环检测、端口镜像等网络功能,可确保信息交换的实时性和确定性。该系列交换机专门针对工业恶劣环境开发,可以在-40℃~+85℃的环境中稳定工作,产品符合电力最高等级的电磁EMC以及防雷标准要求,在风场通信、电力、市政工程和工厂自动化通信中得到广泛应用。
特点优势:
√ 支持ABRing?全分布式自愈环网,环网自愈时间<5ms,支持即插即用
√ 串口支持TCP Server/Client,UDP 工作模式,支持一键恢复功能
√ 支持广播风暴抑制功能,可限制多播、单播泛洪、广播报文报文输入速率
√支持远程专用网管软件管理,可远程实时观察运行状态,远程故障定位
