您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 浅析电磁流量计的连接方式
cfybhd
cfybhd   |   当前状态:在线
总积分:968  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-03
浅析电磁流量计的连接方式
cfybhd  发表于 2019/3/5 13:27:15      1359 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
    一、法兰连接:这种衔接方式是比拟传统的,流量计的两端都有能够衔接的法兰,在与管道衔接的时分,只需把两端的法兰与管道上的法兰用螺栓固定好就能够了,这种衔接能够单向装置。这种衔接的传感器体积比拟小,只合适在小管道中运用。
    二、卫生型连接:如今一些小口径的管道采用的就是这种衔接,常常也把卫生型衔接称作是卡箍式衔接,经过这种衔接,能够快速装置和拆卸流量计,其日常清洗和维护也是很便当的。平均含有液固两相悬浮的液体,如泥浆、矿浆、纸浆等。
    三、夹装连接:这种衔接方式比拟先进,一些本身没有法兰的流量计采用的是这种衔接,能够用螺栓夹持在管道两个法兰之间,衔接方式比拟简单。大家有必要晓得电磁流量计的装置办法,在停止夹装衔接的时分就不会呈现错误了。
    四、螺纹连接:也有一些小口径的流量计采用的是螺纹衔接,普通在医疗、食操行业中会运用这种衔接方式。另外,这种衔接在石油、勘探中也有一定的应用。
