您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 涡街流量计应用于气体测量时的注意事项
cfybhd
cfybhd   |   当前状态:在线
总积分:965  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-03
涡街流量计应用于气体测量时的注意事项
cfybhd  发表于 2019/3/6 9:36:11      1322 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
涡街流量计的特点是仪表内部无可动部件,构造简单,使用寿命长,在丈量工况体积流量时基本不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。无可动机械零件,因而可靠性高,保护量小。外表参数能长期安稳。一般选用压电应力式传感器,可靠性高,可在-20℃~+250℃的作业温度规模内作业。有电流信号,也有数字脉冲信号输出,容易与计算机等数字系统配套运用,是一款比较先进流量仪表。
在装置过程中由于装置不对构成外表的精度不行,乃至损坏外表。如今就涡街蒸汽流量计装置就气体测量时谈谈几点要求。
一:尽量远离阀门与弯管。
二:能够尽量离振荡源远一点安装,由于涡街流量计对震动比较灵敏。
三:就高不就低的装置原则,由于蒸汽会构成冷凝水,长期积水会造成一定程度上的影响。
四:除了外表对应的选型需求准确以外,通常装置安装需要前10D后5D的直管段请求。
当然,流体流速分布情况和脉动流会影响测量的精准度,当漩涡发生体被玷污后也将给测量结果带来误差,所以,还有待进一步的完善。
