您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » AD1955ARSZ应用
pcb_123
pcb_123   |   当前状态:在线
总积分:378  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2022-07-14
AD1955ARSZ应用
pcb_123  发表于 2019/3/6 10:26:53      2309 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  AD1955是一款完全高性能的单片立体声数字音频播放系统。它由一个多位sigmadelta组成调制器、高性能数字内插滤波器和连续时间差分电流输出DAC部分。其他功能包括一个芯片上的无点击立体声衰减器,静音能力,通过一个SPI兼容的串行控制端口编程。AD1955完全兼容所有已知的DVD音频格式,包括192kHz、96kHz采样频率和24位。它还支持用于“红皮书”光盘的50/15微秒数字去加重,以及32kHz和48kHz采样率下的去加重,从而向后兼容。
  AD1955ARSZ应用:
  高端DVD音频、SACD、CD、家庭影院系统、汽车音响系统、采样键盘、数字混音控制台、数字音频效果处理器。
  AD1955ARSZ特征:
  5伏电源立体声音频数模转换器系统。
  接受16/18/20/24位数据
  支持24位192kHz采样率PCM音频数据
  支持SACD比特流和外部数字滤波器接口
  接受广泛的PCM采样率,包括:
  32千赫,44.1千赫。48kHz、88.2kHz、96kHz和192kHz
  带“完全微分”的多位sigma-delta调制器
  线性恢复”,用于降低空闲音调和噪音地板
  数据定向加扰数模转换器-对抖动最不敏感
  支持带“位扩展”滤波器的SACD回放
  差分电流输出实现最佳性能
  8.64mAP-P输出电流,SACD模式下的+3dB净空
  在48kHz采样率下为120dB信噪比/信噪比(非静音)
  (A加权立体声)
  123分贝信噪比/dnr(单声道)
  -110分贝THD+N
  110dB阻带衰减,带+/-0.0002dB通带纹波
  8倍过采样数字滤波器
  片上无点击音量控制
  支持SACD静音模式检测
  支持带相位调制的64fs/128fsDSDSACD
  外部滤波器的内部数字滤波器通过
  主时钟:256fs、384fs、512fs、768fs
  软硬件可控无点击静音
  串行(SPI)控制:串行模式,位数,
  采样率、音量、静音、去加重、单声道模式
  32、44.1、48kHz采样率的数字去加重
  灵活的串行数据端口,右对齐、左对齐,
  I2s兼容和DSP串行端口
  28铅SSOP塑料包装
  功能框图:
  测试条件:
  模拟电源电压(AVDD)+5.0V
  数字电源电压(dvdd)+5.0V
  参考电流(IRef).960mA
  环境温度25oC
  输入时钟12.288兆赫
  输入信号996.11Hz
  0分贝满刻度
  输入采样率48kHz
  测量带宽20赫兹至20千赫
  字宽24位
  负载电容100pF
  负载阻抗47k欧姆
  输入电压高2.4V
  输入电压低8伏
