您的位置:控制工程论坛网论坛 » 软件与程序 » 深圳能耗管理系统_综合能源管理平台
ruiecjo
ruiecjo   |   当前状态:离线
总积分:0  2025年可用积分:0
深圳能耗管理系统_综合能源管理平台
ruiecjo  发表于 2019/3/6 14:23:19      1503 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
深圳能耗管理系统_综合能源管理平台
源中瑞能源管控系统:
数据实时采集——数据采集作为信息科学技术领域中一大重要技术。
系统具备能耗数据实时采集和通讯、远程传输、自动分类统计、数据分析、指标比对、图表显示、报表管理、数据储存、数据上传等功能;满足节能监管内容及要求。
成本核算——可更好的检查、监督和考核预算实际情况。
对全校用水、用电、用气、集中供冷、集中供暖等项目进行汇总统计,适用于对不同环境不同模式进行数据的汇总和分析集中表现。
能耗监测与控制——能更好的统计、分析与预测。
以用户为中心,提高能效管理,通过系统学校可以看到能源消耗的实际情况,及时发现问题并加以解决。
深圳源中瑞能源管理系统是专业应用于变各种能源使用软件。是专业解决企业工厂对能源供给高要求,以及巨大的能源如水、电、媒、气等支出不透明等情况而开发的专用软件。需要能耗管理系统,综合能源管理平台,请来电:138-2311-8291。或微ruiecjo(徐)
该系统具备如下功能:系统采用全中文的界面。操作方便、实用性好、抗干扰能力强。系统即能提供管理信息又能提供实时信息。用户在系统中可对任意型号开关建立逻辑互锁关系以及能量管理逻辑关系。系统可为用户输出各种电参量数据,管理和控制:读取能源室中系统图、直接显示各种能源参量、平均变化和实时变化趋势图、显示中压断路器工作状态、依据用户要求记录、打印中压系统各种报表、记录、打印中压系统故障状态和事故报表、测量和监控显示系统开关设备的状态并对其辅助功能进行监视、直接显示电参量、平均及峰值曲线和实时变化趋势、纪录并显示系统设备清单及配置、可远程对断路器进行控制 、可对断路器实现上位逻辑互锁、依据用户要求设置不同报警值和报警方式、依据用户要求记录、打印低压系统各种报表、记录、打印低压系统故障状态和事故数据纪录、系统数据库可保存全部运行数据和事故记录、提供系统内中压与低压各回路控制原理图、提供系统软件操作说明书及技术文档 、故障预警及处理、各类故障与事故预警,同时打印记录、故障分析和预警功能、提供能源使用曲线图,用于分析设备状况。
源中能源管控系统业务范围
企业能源管理系统
政府能源信息化管理平台
能源数据统计管理分析
能源数据服务
能耗管理系统
综合能源管理平台
智慧能源管理系统
能源管理体系
校园能源管理
服务电话:138-2311-8291。微ruiecjo
