您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » TPS54616PWPR特征
pcb_123
pcb_123   |   当前状态:在线
总积分:378  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2022-07-14
TPS54616PWPR特征
pcb_123  发表于 2019/3/7 11:28:13      2204 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  TPS54616低输入电压高输出电流同步降压脉宽调制变换器集成了所有要求
  活动组件。包括在基板上是真的,高性能,电压误差放大器,在瞬态条件下提供高性能;一个低电压锁定电路,以防止启动,直到输入电压达到3伏;一个内部和外部设置限制冲击电流的慢启动电路;功率良好对处理器/逻辑复位、故障信号和供应顺序。
  TPS54616PWPR特征:
  30-MΩ,12-A峰值MOSFET开关,用于6-A连续输出源和接收器的高效率
  0.9-V、1.2-V、1.5-V、1.8-V、2.5-V和3.3-V固定输出电压装置,具有1.0%的初始精度,内部补偿,便于使用,部件计数最少
  快速瞬态响应
  宽脉宽调制频率-固定350kHz、550kHz或可调280kHz至700kHz
  峰值电流限制和热停堆综合解决方案保护的负载减少了电路板面积和总成本
  TPS54616PWPR应用:
  低压、高密度系统
  在5V或3.3V下分配的功率
  高负荷点调节
  性能DSP、FPGA、ASIC和
  微处理器
  宽带、网络和光学
  通信基础设施
  便携式计算机/笔记本电脑
  终端功能:
  欠压锁定(uvlo):
  TPS5461X集成了一个欠压锁定电路,以在输入电压(VIN)不足时保持设备禁用。通电期间,内部电路保持不活动状态,直到VIN超过2.95 V的额定uvlo阈值电压。一旦达到uvlo启动阈值,设备启动开始。该装置一直工作到VIN低于2.8 V的标称uvlo停止阈值。在uvlo比较器中存在滞后现象,以及2.5微秒的上升和下降边缘去胶电路,降低了因VIN噪声而关闭装置的可能性。
