您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业物联网 » 温湿度传感器在孵化行业怎么应用
jnecy
jnecy   |   当前状态:在线
总积分:315  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-09-14
温湿度传感器在孵化行业怎么应用
jnecy  发表于 2019/3/7 16:23:58      1270 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
随着近年来环保力度的加大,畜牧养殖行业逐渐认识到节能减排、环境控制对于畜禽养殖具有重要意义,并且节能环保控制已开始出现在孵化行业。
以前,一些家禽孵化场没有恒温恒湿的概念,他们认为孵化是一个带有孵化设备的房间,鸡蛋被推到孵化处,十个鸡蛋孵化出来六个幼苗=他们认为没问题。然而,这种情况并非如此,孵化环境控制改造后,可达到90%的孵化率。
OFweek Mall了解到大多数进入孵化器的孵化场空气未经处理,废气直接排入孵化场,导致废气通过吸入孵化场再循环。由于年度气候差异,进入培养箱设备的空气的温度和湿度波动很大。而在孵化过程中,温度和湿度是孵化中最重要的条件,对孵化率和健康率起着决定性的作用。如果温度和湿度控制不到位,将严重影响孵化效果,甚至影响牲畜的生活。
温度过高:当孵化温度高时,胚胎发育迅速,但雏鸡很弱。如果温度超过42°C,2-3小时后会发生胚胎死亡;另外,鸡蛋的含量通常被吸收,鸡只短,色素缺乏,体重小。脐部愈合不好。相反,温度不足,胚胎生长缓慢,孵化延迟。温度太低:孵化率降低。如果温度低于224℃,则胚胎在约30小时后全部死亡。
湿度太高:由于高湿度和高蛋白质水分,蛋白质不能完全被幼蛤壳吸收,蛋白质粘在小鸡绒上,外观很脏。小鸡很大,腹部充气,站立和走路有点困难。湿度太低:鸡苗毛发很短,蛋壳粘在幼体上,年轻的身体又瘦又轻,白鸡种可能出现褐色。
因此在孵化过程中对孵化环境的温度和湿度进行监测是很有必要的,工作人员可以将温湿度传感器分散在多个点,当温湿度有波动时及时作出处理,开窗通风,洒水等。
在孵化行业应用的比较多的温湿度传感器法国Humirel的HTU21D型号,OFweek Mall具体介绍一下这种型号的温湿度传感器:
法国Humirel 数字输出温湿度传感器HTU21D替代SHT21、SHT20-HTU21D:
新款数字式温湿度复合传感器HTU21D树立了新的湿度传感器的尺寸和智能化典范:采用适合回流焊的DFN封装,尺寸仅为3 x 3 x 1mm;提供经过校正的,线性的I2C数字输出信号。
HTU21D是即插即用的湿度和温度复合传感器,是需要可靠和准确测量的OEM应用的理想选择。数字输出的湿度和温度信号可以直接与微控器接口。每个传感器都经过校正和测试,批号不仅打印在外壳,而且存储于传感器芯片,以便通过指令读取。用户可以通过指令改变HTU21D的分辨率(8/12bit至12/14bit)。
此外,HTU21D温湿度传感器还可以检测电量低,校验和用于改善通讯可靠性。
HTU21D温湿度传感器的功耗低,性价比高,尺寸小,所以适合价格敏感和安装空间受限的OEM大批量应用。可完全替代SHT21,SHT20。具体的参数如下:
型号 HTU21D SHT21 SHT20
供电电压: 1.5V—3.6v 2.1V—3.6V 2.1V—3.6V
湿度测量范围: 0—100%RH 0—100%RH 0—100%RH
温度测量范围: -40℃—105℃ -40℃—105℃ -40℃—105℃
消耗功率: 2.7uW 3.2uW 3.2uW
通信方式: I2C I2C I2C
湿度精度范围(10%RH to 95%RH) HTU21D  ±2%RH SHT21 ±2%RH SHT20 ±3.5%RH
湿度迟滞: ±1%RH ±1%RH ±1%RH
测量时间: 50ms 50ms 50ms
年漂移量: -0.5%RH/year -0.5%RH/year -0.5%RH/year
响应时间: 5s 8s 8s
相关传感器分类:
气体传感器丨氨气传感器丨二氧化硫传感器丨一氧化碳传感器丨臭氧传感器丨氧化锆氧气传感器丨超声波传感器丨气体流量传感器丨空气质量传感器丨二氧化碳传感器丨氧气传感器丨气体质量流量计丨紫外线传感器丨水质传感器丨可燃气体传感器丨酒精传感器丨微量氧传感器丨温湿度传感器https://mall.ofweek.com/263.html丨PID传感器丨PM2.5传感器丨湿度传感器丨光纤应变传感器丨voc传感器丨氧化锆传感器丨光电液位传感器丨超声波液位传感器丨CO2传感器丨CO传感器丨UV传感器丨光纤传感器丨光离子传感器丨PH传感器丨荧光氧气传感器丨流量传感器丨光纤压力传感器丨双气传感器
