您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业无线 » FT232RL的硬件特性
265793
265793   |   当前状态:在线
总积分:316  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-16
FT232RL的硬件特性
265793  发表于 2019/3/7 17:35:38      3075 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
    FT232RL描述:集成时钟发生器的输出和的FTDIChip-ID安全软件狗;
    FT232R是最新的设备添加到FTDIUSBUART接口集成电路设备的范围。
    FT232R是USB串行UART接口和可选的时钟发生器输出,和新FTDIChip-ID安全电子狗功能。此外,异步和同步点爆炸接口模式可用。对串行进一步简化了设计使用FT232R充分整合外部eepm,时钟电路和USB电阻到设备上。
    FT232R添加了两个新的功能与它的前辈相比,有效地使其成为“3-in-1”芯片应用领域。生成的内部时钟(6mhz,12mhz,24mhz,48mhz)可以带出设备和用于驱动一个单片机或外部逻辑。
    一个惟一的编号(FTDIChip-ID)烧成的设备在制造和是可读/USB,形成的基础可以使用安全电子狗为了保护客户的应用软件被复制。
    在Pb-freeFT232R可用(通过无铅认证)紧凑28-LeadSSOP和QFN-32包。
    FT232RL硬件特性
    单片机异步串行数据传输接口。
    整个USB协议处理芯片——没有
    USB-specific固件编程需要。
    UART接口支持7或8位数据位,1或2
    停止位和奇/偶/标志/空间/不平等。
    全面辅助硬件或软件x/滚蛋
    握手。
    数据传输速率从300波特3Megabaud
    (RS422/RS485与TTL水平)和300波特
    1Megabaud(RS232)。
    256字节接收缓冲区和128字节传输
    缓冲区利用缓冲区平滑技术允许
    高数据吞吐量。
    FTDI的免版税的VCPD2XX司机
    消除对USB驱动程序的要求
    在大多数情况下发展。
    内置支持事件人物和换行条件。
    新USBFTDIChip-ID特性。
    新配置cbuI/O管脚。
    汽车RS485传输缓冲区控制应用程序。
    发送和接收驱动信号。
    新48mhz,24mhz,12mhz,6mhz时钟
    输出信号驱动外部单片机或选项FPGA。
    FIFO高数据的接收和发送缓冲区吞吐量。
    可接收缓冲区超时。
    同步和异步爆炸模式
    界面选项和RD#WR#闪光灯。
    新cbu爆炸模式选项。
    集成1024位内部eepm存储
    USB视频,PID、序列号和产品
    描述字符串和cbuI/O配置。
    提供预装了独特的USB设备
    序列号。
    支持USB挂起和恢复。
    支持总线供电、自我驱动、大功率的
    USB总线驱动配置。
    集成3.3v电平变换器USBI/O。
    集成转换器UART和cbu水平
    连接到5v-1.8v逻辑。
    真正的5v/3.3v/2.8v/2.8vCMOS驱动输出
    和TTL输入。
    高I/O销输出驱动器的选择。
    集成USB电阻。
    集成上电复位电路。
    完全集成时钟——没有外部晶体,
    振荡器、谐振器。
    完全集成AVCC供应过滤——没有分开
    AVCC销,不需要外部电阻-电容滤波器。
    UART信号反演的选择。
    USB传输模式。
    3.3v至5.25v单电源操作低操作和USB暂停电流。
    低USB带宽消耗。
    UHCI/OHCI/EHCI主机控制器兼容全速USB2.0兼容的。
    -40°C到85°C扩展的操作温度的范围内。
    Pb-free28销SSOP和紧凑QFN-32包(通过无铅认证)。
