您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 投入式液位传感器的工作原理
kenhuy
kenhuy   |   当前状态:在线
总积分:192  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2021-02-23
投入式液位传感器的工作原理
kenhuy  发表于 2019/3/7 17:54:50      1508 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
投入式液位传感器是一种测量液位的压力传感器,基于所测液体静压与该液体的高度成比例的原理,采用隔离型扩散硅敏感元件或陶瓷电容压力敏感传感器,将静压转换为电信号,再经过温度补偿和线性修正,转化成标准电信号,一般适用于石油化工、冶金、电力、制药、供排水、环保等系统和行业的各种介质的液位测量
液位传感器是对压力传感器技术的延伸和发展,根据不同比重的液体在不同高度所产生压力成线性关系的原理,实现对水、油及糊状物的体积、液高、重量的准确测量和传送。变送器的测量元件是一个压阻式传感器。它利用半导体硅材料的压阻效应,实现压力与电信号的转换。被测压力作用到不锈钢膜片上,通过不锈钢膜片与敏感芯片之间注入的硅油,把压力传递到敏感芯片上。敏感芯片通过导线与变送器专用放大电路连接。由于敏感芯片上的惠斯通电桥输出的电信号与作用压力有着良好的线性关系,所以可以实现对压力的准确测量。液位传感器对液位测量的基本原理,就是把与液体深度成正比的液体静压力,通过变送器转换成电流信号输出,从而建立起输出电信号与液体深度的线性对应关系,实现对液位、即液体深度的测量。
就个人观点而言,只有先了解一个传感器的工作原理和应用,才能为自己选择合适的传感器。
