您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » KLMAG2WEPD-B031?特征
pcb_123
pcb_123   |   当前状态:在线
总积分:378  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2022-07-14
KLMAG2WEPD-B031?特征
pcb_123  发表于 2019/3/8 10:23:53      5729 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  介绍:
  存储卡由NAND闪存和存储卡控制器组成。NAND区域(VDDF或VCC)需要3V电源电压,而1.8V或3V双电源MMC控制器支持电压(VDD或VCCQ)。三星E?MMC支持200MHzDDR–最高支持400Mbps,总线宽度为8位提高顺序带宽,特别是顺序读取性能。
  使用emmc有几个优点。它易于使用,因为MMC接口允许与任何微处理器与MMC主机轻松集成。由于嵌入式多媒体卡控制器将NAND技术与主机隔离,因此主机看不到对NAND的任何修订或修改。这导致更快的产品开发和更快的上市时间。
  嵌入式闪存管理软件或e·mmc的ftl(闪存过渡层)管理磨损均衡、坏块管理和ECC。这个FTL支持三星NAND闪存的所有功能并实现最佳性能。
  产品清单:
  KLMAG2WEPD-B031特征:
  嵌入式多媒体卡版本。5.0兼容。详细说明见JEDEC标准。
  三星EMMC支持在JEDEC标准中定义的EMMC5.0功能
  -支持的功能:压缩命令、缓存、丢弃、清理、关机通知、数据标记,
  分区类型、上下文ID、实时时钟、动态设备容量、HS200
  -不支持的功能:大扇区大小(4KB)
  EMMC5.0:hs400模式(200MHzDDR-高达400Mbps)的附加功能,现场固件更新,
  设备运行状况报告、睡眠通知、安全删除类型
  与先前的多媒体卡系统规范(1bit数据总线、multi-e·mmc系统)完全向后兼容
  数据总线宽度:1bit(默认)、4bit和8bit
  MMCI/F时钟频率:0~200MHz
  MMCI/F引导频率:0~52MHz
  温度:工作温度(-25℃~85℃),不工作存储温度(-40℃~85℃)。
  电源:接口电源→VDD(VCCQ)(1.70V~1.95V或2.7V~3.6V),内存电源→VDDF(VCC)(2.7V~3.6V)
  产品架构:
  KLMAG2WEPD-B031相关信息及采购需求,请来维库咨询。
