您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 海任MYJP320A2RD双边纠偏光幕感应器
zbhaill2006
zbhaill2006   |   当前状态:在线
总积分:570  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-05-09
zbhaill2006  发表于 2019/3/8 15:16:48      1598 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
海任MYJP320RD双边纠偏感应器,测量纠偏长度为2*800mm,两边各为800mm,门幅幅宽一般为2000mm-3000mm,中间盲区为400mm-1400mm左右;供电电源:24VDC;信号输出:RS485/4-20mA;其它型号产品MYJP288A2、MYJP256A2、MYJP224A2、MYJP192A2、MYJP160A2、MYJP128A2
纠偏是指在所生产的物体。因为物体边缘一旦没有对齐就会引起后续的工步出错。所以,在处理加工中,这个过程称之为纠偏。
海任纠偏光幕感应器工作原理
由纠偏控制感应器发出红外光监测物体边缘的运行,将输出信号发送给PLC控制器。PCL控制器发现物体边缘位置漂移后,根据控制者预先设定的指令,通过驱动控制纠偏框架摆动,纠正物体边缘位置。物体边缘自动纠偏系统,使用纠偏光幕感应器,检测物体边缘位置,将测得的位置误差信号送入控制器PLC,经过控制单元判断处理后,控制驱动电机,将发生偏差位置的卷材纠正到正确的位置。
纠偏系统提供几种不同的检测方式:边缘检边、跟线或对中纠偏。物体偏移量成比例关系。
海任纠偏光幕感应器应用
——应用于钢铁、瓦楞纸 、纺织、印刷、标签、贴标、造纸、塑料薄膜、建筑材料、线缆、橡胶、轮胎等行业的卷材生产制造技术。
工作参数:
   1、对中精度:1.25mm、2.5mm、5mm、10mm
   2、输出方式:RS485通讯输出、模拟量输出:电流4~20mA;电压:0~5V、0~10V;
   3、检测测量距离:0-500mm-2000mm;
   4、检测产品尺寸:80mm 到3200mm;
   5、工作电源:24VDC ;
   6、功耗:<15W;
   7、适用温度:-10oC ~85oC;环境湿度:RH≤85%(20oC);
   8、响应时间:<10ms;
   9、绝缘电阻:>100MΩ;
     海任纠偏感应器测量检测方式主要有:
1. 单套单边检测-纠偏感应器;
1套纠偏感应器对一个边进行检测,实现纠偏;
2.
两套单边检测-纠偏感应器;
用两边分别各用1套纠偏感应器对两个边同时进行检测,实现纠偏目的,同时各自输出纠偏对中信号;
3.
单套双边检测-对中纠偏感应器;
 仅用1套纠偏感应器在两个边同时进行检测纠偏,检测位置仅在两端检测有效,中间部分盲区,实现纠偏,统一输出一个信号;
1楼 2 0 回复
