您的位置:控制工程论坛网论坛 » 机器视觉 » 横跨Windows、Linux等平台的高性能图像采集卡PCIe-8604
lrzk
lrzk   |   当前状态:在线
总积分:220  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2024-07-03
lrzk  发表于 2019/3/11 9:34:16      2090 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
机器视觉应用领域十分广泛,可分为工业、科学研究、军事和民用4大领域。整个机器视觉系统分为图像采集与图像处理两大板块,采用模拟工业相机的图像采集系统中,图像采集卡就是连接这两大板块的重要组件。
图像采集卡,又称图像捕捉卡,是一种可以获取数字化视频图像信息,并将其存储和播放出来的硬件设备。很多图像采集卡能在捕捉视频信息的同时获得伴音,使音频部分和视频部分在数字化时同步保存、同步播放。
PCIe-8604是一块4USB 3.0主控卡,专为工业和视觉相关应用设计。USB 3.0或称作高速USB是一项新兴的总线技术,10倍于USB2.0的传输速度,尤其适用于高速数据存储和图像设备。
目前市面上,大多数USB 3.0卡兼用多个接口于一个USB 3.0控制核心上,这样操作会使得其性能显著下降。相较于普通USB 3.0PCIe-8604拥有4颗独立的RenesasμPD720202 USB 3.0控制核心和 x4 PCI Express? 二代接口实现当4个端口同时工作,每个端口都拥有高达5 Gbps带宽,可以最大程度的优化每个端口的性能。除此之外,PCIe-8604 板载5V直流稳压电源可为外接USB设备提供稳定的5V直流电。
结合高带宽, 工业级电源设计和稳定的电缆连接, PCIe-8604将会为基于USB 3.0的各种设备的连接提供便利。它便于使用,有着坚固的连接器系统,支持多种操作系统。凭借高度系统集成提供精准的图像采集,并有效降低总体成本。
  • lrzk
    lrzk   |   当前状态:在线
    总积分:220  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-07-03
    lrzk   发表于 2019/3/12 9:24:43
    产品规格:
    型号:PCIe-86048   USB3.0图像采集卡
    总线接口:第二代PCI Express x4接口
    USB口:PCIe-8604  4USB 3.0接口, 兼容 USB 2.0/1.1/1.0( PCIe-8608需通过转接线引出)
    USB控制器:4Renesas μPD720202 主控器
    符合Universal Serial Bus 3.0 specification Revision 1.0规范
    符合可扩展主机控制器接口(的xHCI)规格修订版1.0
    USB接插件:4个位于前面板 USB 3.0 Type-A 接插件
    USB每端口电流:每个USB3.0接口可提供最大1.2A电流
    电源需求:自PCI Express总线取电:最大2.0A@3.3V
    PCI Express总线取电:最大2.8A@12V,用于外部USB设备供电
    工作温度: -10℃60℃
    存储温度: -20℃70℃
    尺寸:167.7mm()×111.2mm()
    引用 lrzk 2019/3/12 9:24:43 发表于2楼的内容
