您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » PLC与DCS
强强
强强   |   当前状态:离线
总积分:4136  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-03-03
PLC与DCS
强强  发表于 2007/10/27 17:01:12      720 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
1.规模成本。PLC的成本低且规模小。DCS系统所有I/O模块都带有CPU,可以实现对采集及输出信号品质判断与标量变换,带电插拔。而PLC模块故障后相应单元全部瘫痪。 DCS是一种“分散控制系统”,而PLC只是一种(可编程控制器)控制“装置”。
2. 安全性:DCS采用了冗余的控制单元和冗余的通讯网络,PLC系统基本没有冗余的概念,没有冗余控制策略。特别是当其某个PLC单元发生故障时,不得不将整个系统停下来,才能进行更换维护并需重新编程。
3.在线修改,DCS可以在线更改程序,改完之后工程师只需要在工程师站上将更改过的方案编译后,执行下装命令就可以,在此过程中不影响DCS程序的执行。而PLC首先需要确定所要编辑更新的是哪个PLC,然后要用与之对应的编译器进行程序编译,最后再用专用的机器(读写器)专门一对一的将程序传送给这个PLC,在系统调试期间,大量增加调试时间和调试成本,而且极其不利于日后的维护。
