您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业物联网 » 气体流量传感器种类_气体流量传感器常见应用
jnecy
jnecy   |   当前状态:在线
总积分:315  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-09-14
jnecy  发表于 2019/3/12 14:41:55      1538 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
现在,气体流量传感器的应用领域越来越广泛,它的种类也越来越多,
气体流量传感器分类如下:
1.气体流量传感器按照物理量可分为位移——力——速度——温度——流量——气体成分等气体流量传感器。
2可根据工作原理分为应变式——压电式——压阻式——电感式——电容式——光电型——电阻器——电容——电感——电压——霍尔——光电——光栅——热电偶和其他气体流量传感器。
3.根据输出信号的性质,气体流量传感器可分为:输出为开关量(“1”和“0”或“开”和“关”)的开关型气体流量传感器,输出位模拟型的气体流量传感器,输出为脉冲或代码的数字型气体流量传感器。
这些不同分类的气体流量传感器大多数都是收集流体的温度和压力等信号,然后将其转换为流量。然而,由于气体的而流动性,导致气体不够稳定,气体流量传感器大的流量测量精度受到影响,为此美国科学家发明了插入式气体流量传感器,实现了直接测量流体质量流量的目标,并且随着科技的迅猛发展,气体流量传感器变得小巧,成本低,稳定性好,功耗低,可以批量生产。OFweek Mall下面列举几种气体流量传感器常见的应用吧:
第一个应用就是在工业环境空气净化中:在某些工业环境中,空气中由工作引起的灰尘颗粒或有害物质高于日常生活中的灰尘颗粒或有害物质,当净化器中的活性炭过滤器被吸附时,它被更快地“消耗”,从而失去过滤效果。因此,需要在净化器中安装气体流量传感器检测过滤器另一端的气流速度,使得过滤器由于吸附而“饱和”,即当气体流量传感器的流量低于由于气流被阻挡而设定值,可以及时发出报警信息,通知工作人员更换过滤器,确保净化器的工作效率。
气体流量传感器的第二种应用就是在空气采样报警系统中,一般用于通信室——大型展览中心——无人值守会议室等大面积——档案和轨道交通等重要场所。在这些地方,传统烟雾报警器是不够的,它们更常用于单个独立区域。由于被动式烟雾报警系统需要等到空气中的微粒物质浓度达到一定水平才能发出报警信号,因此没有多少时间可以进行救援而。空气采样报警系统是一种极早期的火灾探测系统,通过主动采集样气进行检测,从而可以在极低的空气颗粒浓度下进行区分。为了确保警报器的激光检测室中存在气流,通常可以预先加载空气流量传感器以进行监控,以避免由于未检测到的气流而发送的危险。
需要注意的一点是气体流量传感器应水平安装,指示传感器流向的箭头应与流体的流向相匹配。OFweek Mall技术工程师推荐使用MF4000和FS4000系列:
Siargo矽翔 气体流量传感器/气体质量流量计-MF4000特点:
- 专为管径为3mm-8mm的气体管路中低速气流的流量计量而设计,进行流体数据统计记录
- 各种连接方式,易于安装与使用
- 输出方式灵活 既可通过通讯接口主动上传数据
- 在麻醉机电子表上具有卓越表现或由上位机查询输出数据,也可通过模拟接口输 出线性的模拟电压
- LED显示瞬时流量和累计流量,允许现场用按键配置流量计参数
- 可记录自上电以来瞬时流量的max和min具有超量程功能
- 全量程高稳定性、高精度和优良的重复性
气体质量流量传感器FS4000系列(FS4003和FS4008)  概述
FS4000系列质量流量传感器是采用领先的微机电系统流量传感器技术和智能电子控制技术,专为普通气体流量监测开发的产品。该传感器能直接测量气体质量流量,低压损。适用于净化空气或氮气流量监控,还可用于环境采样器(如色谱分析仪器等)
FS4003气体质量流量传感器,管道内径为3mm,成本低测量范围最大到5SLPM;适用于粒子计数器和各类分析仪器。
FS4008气体质量流量传感器,管道内径为8mm,测量范围最大到50SLPM;可用于麻醉设备、洁净气体检测,如:空气采样机,气体分析仪等。
相关传感器分类:
气体传感器丨氨气传感器丨二氧化硫传感器丨一氧化碳传感器丨臭氧传感器丨氧化锆氧气传感器丨超声波传感器丨空气质量传感器丨二氧化碳传感器丨氧气传感器丨气体质量流量计丨气体流量传感器mall.ofweek.com/category_12.html丨紫外线传感器丨水质传感器丨可燃气体传感器丨酒精传感器丨微量氧传感器丨温湿度传感器丨PID传感器丨PM2.5传感器丨湿度传感器丨光纤应变传感器丨voc传感器丨氧化锆传感器丨光电液位传感器丨超声波液位传感器丨CO2传感器丨CO传感器丨UV传感器丨光纤传感器丨光离子传感器丨PH传感器丨荧光氧气传感器丨流量传感器丨光纤压力传感器丨双气传感器
