您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业安全 » 变压器油温异常升高及处理方案
junhe123
junhe123   |   当前状态:在线
总积分:170  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2021-03-12
变压器油温异常升高及处理方案
junhe123  发表于 2019/3/13 14:52:54      1949 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
故障现象
  • 监控系统发出变压器油温高告警信息。
  • 保护装置发出变压器油温高告警信息。
  • 变压器油温与正常运行时对比有明显升高
如何处理
  • 检查温度计指示,判明温度是否确实升高。
  • 检查冷却器、变压器室通风装置是否正常。
  • 检查变压器的负荷情况和环境温度,并与以往相同情况做比较。
  • 温度计或测温回路故障、散热阀门没有打开,应联系检修人员处理。
  • 若温度升高是由于冷却器工作不正常造成,应立即排除故障。
  • 检查是否由于过负荷引起,按变压器过负荷规定处理。
  • 必要时,联系检修人员进行油中溶解气体分析。
如何预防
  • 变压器红外成像带电检测
  • 变压器油溶解气体分析
  • 变压器局部放电带电检测
  • 变压器铁芯接地电流带电检测
