您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 电磁流量计常见故障——流量测量值与实际值不符
cfybhd
cfybhd   |   当前状态:在线
总积分:965  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-03
cfybhd  发表于 2019/3/14 10:40:57      1163 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
     电磁流量计主要用于测量封闭管道内的导电液体以及浆液的体积流量,包括酸碱盐等强腐蚀性的液体。电磁流量计的广泛应用,如石油、化工、冶金、纺织、食品、制药、造纸业、环保方面等等,在电磁流量计的运行过程中也可能会出现故障,这个故障一般分为两类:一种是仪表本身故障,也就是说电磁流量计的结构件或者元器件损坏引起的故障;二是有外部原因引起的,如安装不当、沉积结构等等。
     流量计的测量一定要准确,精准的流量才能更好的管理生产,下文主要讲述下电磁流量计流量测量值与实际值不符的原因和解决办法。
1.原因分析
(1)、变送器电路板是否完好;
(2)、当液体流速过低时,被测液体中含有微小气泡,气泡上升在管道上方逐渐聚集,则液体流通面积发生变化,气体多时还会产生干扰信号,影响测量准确度;
(3)、信号电缆出现连接不好现象或使用过程中电缆的绝缘性能下降引起测量不准确;
(4)、转换器的参数设定值不准确。
2.解决方案
  (1)检查变送器电路板是否完好。若接线盒进水或被腐蚀性被测液体腐蚀,可导致电器性能下降或损坏。此时应更换电路板。
  (2)保证管道内被测液体的流速在最低流量界限值之上,以使变送器能够正常工作。
  (3)检查信号电缆连接和电缆的绝缘性能是否完好,若出现信号电缆松动现象,将其重新连接即可;若检查到电缆的绝缘性不符合绝缘要求,则需要换新的电缆。
        (4)重新对转换器设定值进行设定,并对转换器的零点、满度值进行校验。
