您的位置:控制工程论坛网论坛 » 机器视觉 » 工业相机接口标准详解
lrzk
lrzk   |   当前状态:在线
总积分:220  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2026-05-27
工业相机接口标准详解
lrzk  发表于 2019/3/14 11:36:03      2247 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
工业相机还被称作工业摄像头、工业摄像机、工业照相机等等。从其芯类型中被分为工业CCD相机和工业CMOS相机,从其信号种类里又分为工业模拟相机、工业数字相机。工业相机已经被广泛应用于工业生产线在线检测、智能交通,机器视觉,科研,军事科学,航天航空等众多领域。
目前,市面上也出现了越来越多的工业相机品牌,相机厂商都给出了大量的相机参数,比如:相机接口、芯片类型、量子效应、帧率等。一般非行业内人士,在面对这些参数时往往会无所适从。根据长期的相机使用经验,朗锐智科为大家总结出目前使用比较广泛的工业相机接口知识!
工业相机数据传输接口方式有很多种,包括CoaxPressCameraLink接口、USB接口、Gige接口等。
1Camera Link接口。
 1、需要单独的CameraLink接口,不便携,导致成本过高。
 2Camera Link接口的相机,实际应用中比较少。
 3、传输速度是目前的工业相机中最快的一种总线类型。一般用于高分辨率高速面阵相机,或者是线阵相机上。
 4、传输距离近。
2USB2.0接口
   1USB2.0接口的工业相机,是最早应用的数字接口之一,开发周期短,成本低廉,是目前最为普通的类型。
   2、所有电脑都配置有USB2.0接口,方便连接,不需要采集卡;缺点是其传输速率较慢,理论速度只有480Mb60MB)。
   3、传输速率低,糟糕的协议(Bulk-OnlyTransport(BOT)协议)与编码方式,数据只有30MB/S左右。
   4、在传输过程中CPU参与管理,占用及消耗资源较大。
   5USB2.0接口不稳定,相机通常没有坚固螺丝,因此在经常运动的设备上,可能会有松动的危险。
   6、传输距离近,信号容易衰减。
3USB3.0接口
  1USB 3.0的设计在USB 2.0的基础上新增了两组数据总线,为了保证向下兼容,USB 3.0保留了USB 2.0的一组传输总线。
  2、在传输协议方面,USB3.0除了支持传统的BOT协议,新增了USB Attached SCSI ProtocolUSAP),可以完全发挥出5Gbps的高速带宽优势。
  3、由于总线标准是近几年才发布,所以协议的稳定性同样让人担心。
  4、传输距离问题,依然没有得到解决。
4GIGE千兆网接口
  1、千兆网协议稳定。
  2、千兆网接口的工业相机,是近几年市场应用的重点。使用方便,连接到千兆网卡上,即能正常工作。
  3、需要注意一些特殊的细节,如早期的NI的软件,可能对千兆网卡的芯片有要求,需要使用INTEL的芯片才可以正常驱动GIGE相机,而使用如Realtek的芯片网卡,就无法响应。
  4、在千兆网卡的属性中,也有与1394中的Packet Size类似的巨帧。设置好此参数,可以达到更理想的效果。
  5、传输距离远,可传输100米。
  6、可多台同时使用,CPU占用率小。
1楼 1 1 回复
