您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 如何在洁净室正确使用手持式粒子计数器以确保测量结果的准确性
sensor123
sensor123   |   当前状态:在线
总积分:1464  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-11-29
sensor123  发表于 2019/3/14 14:43:19      1240 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
手持式激光粒子计数器用来测量空气中尘埃微粒的数量及粒径分布的仪器,常被作为检测洁净室、无尘车间中空气洁净度的评定提供依据。基于激光尘埃粒子计数器原理目前许多用户将激光粒子计数器广泛应用于医药、电子、精密机械、彩管制造、微生物等行业中,实现对各种洁净等级的工作台、净化室、净化车间的净化效果、洁净级别进行监控,以确保产品的质量。
持式激光粒子计数器作为洁净室的一个常见仪器,除了在洁净工厂应用以外平时在使用当中又有哪些需要注意呢?下面工采网小编就来说说手持式激光粒子计数器P611在洁净工厂中的应用及注意事项
在生产车间里,空气中的悬浮颗粒存在各种形式,有动物的皮屑,植物的花粉,空气中浮游的细菌,还有一些颗粒物等。为了更准确的识别和诊断获取环境中的粒子污染信息,以确认洁净工厂环境是否满足洁净室等级标准,必须使用尘埃粒子计数器。关于粒子计数器的应用工采网小编也曾经写过关于洁净室、洁净等级的工作台等领域方面的文章对于应用小编在这里就不做过多的介绍详情可以点击《粒子计数器在洁净室领域中的检测作用》、《手持式粒子计数器在超净工作台中的技术解决方案》等文章。接下来我们了解一下手持式激光粒子计数器平时使用当中需要注意哪些事项呢?以P611为例。
美国AIRY 手持式粒子计数器 - Model P611是工采网为洁净室、无尘车间提供的一款便携式、高精度的空气悬浮颗粒计数器,用于测量流速在0.1 CFM (2.83 LPM) 粒径为0.3~ 10μm 的粒子环境。这款计数器设计人性化且设置简单,其结构紧凑,重量轻,内置6个计数通道,可同时对6种不同大小的颗粒同时进行检测计量。此外Airy P611内置有最新技术长寿命激光二极管及高效吸气泵,最高检测能力4,000,000/立方英尺,检测精度跟检测能力是市场上最高、最可靠的。同时机器标配的多功能、大尺寸彩色液晶显示屏,可直观的同时显示检测结果及多种检测信息,机身内置数据存储樟块及USB端口,可自动/手动存储多达10000组数据,配合专用数据分析软件,可方便的将数据导出至电脑进行分析和保存。
手持式激光粒子计数器P611在洁净工厂日常使用和维护中,应注意以下几点:
1、当入口管被覆盖或堵塞时,禁止启动粒子计数器。
2、应该在干净的环境中使用,以防止损坏激光传感器。
3、禁止抽取含油性或腐蚀性物质的气体,不得测量可能发生反应的混合气体(如氢气和氧气)。这些气体也可能在计数器内部爆炸。测量这些气体需要制造商进一步确认沟通
4。不要在没有高压泄压设备(如高压扩散器)的情况下取样压缩空气。所有计数器设计为在一个大气压下工作。仪器的工作位置和采样口应处于相同的气压和相同的温湿度环境中,以保证仪器的正常运行。
5不能水、溶液或其它液体从入口管进入传感器。
6尘埃粒子计数器工厂主要用于测试清洁车间的清洁环境。当测量松散颗粒的材料时,粉尘源和喷洒部必须保持至少小于入口管为了避免传感器和管道在颗粒和液体上面的污染。
7、在采样时,避免采样从计数器本身排出的气体。
