您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 为什么需要陶瓷电容式液位传感器来测量腐蚀性液体?
kenhuy
kenhuy   |   当前状态:在线
总积分:192  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2021-02-23
kenhuy  发表于 2019/3/14 15:52:17      1862 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
通常情况下,测量腐蚀性液体是需要用陶瓷电容式液位传感器的。然而,在现代化工业测量过程中,许多用户仍然使用普通电容式液位传感器来测量腐蚀性的液体和气体。从而导致此类液位传感器后期维护成本增加,传感器的稳定性也变得很差。因此,个人建议,对不同的测量需求应该理性选择适合自己的产品,避免给自己带来更大的损失。
正如大家所了解的那样,普通电容式液位传感器原理是利用正负探极间充入液体介质形成的电容随着液位呈线性变化,将电容的变化量(即液位的变化量)转换成标准的电信号输出。这里所说的液体是不含腐蚀性液体,而陶瓷电容式液位传感器采用陶瓷芯体,可以直接接触在任何的腐蚀性液体中,并且确保长时间稳定运行,承诺10年耐腐蚀的质保期。由于具体陶瓷的优势,它不仅具体高度耐腐蚀性,而且可以在10倍的压力下工作,与此同时,防水等级也达到IP68,避免额外定制防水等级的需求。
严格来说,陶瓷电容式液位传感器是是普通电容式传感器的技术革新,也是对工业测量的细分化交出了一份满意的答卷。
