您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » PD85004
pcb_123
pcb_123   |   当前状态:在线
总积分:378  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2022-07-14
PD85004
pcb_123  发表于 2019/3/15 11:12:21      2692 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  PD85004是一个公共源N通道,增强模式横向场效应射频功率晶体管。它设计用于高增益、宽带商业和工业应用。它在共源模式下,工作电压为13.6V频率高达1GHz。
  销连接:
  特征:
  卓越的热稳定性
  公共源配置
  宽带性能pout=4 W,在870兆赫时增益为17分贝
  塑料包装
  防静电保护
  以胶带和卷轴的形式提供
  符合2002/95/EC欧洲指令
  最大额定值:
  漏源电压:40V
  栅源电压:-0.5至+15 V
  漏电流:2 A
  功耗:6 W
  最大工作结温度:150°C
  储存温度:-65至+150°C
  阻抗:
  宽带阻抗:
