您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 浅谈玻璃转子流量计的安装
cfybhd
cfybhd   |   当前状态:在线
总积分:965  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-03
浅谈玻璃转子流量计的安装
cfybhd  发表于 2019/3/16 10:37:46      1682 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
   玻璃转子流量计的锥管一种高硼硅玻璃透明材质,能测量管道中单相非脉动流体(液体或气体)的瞬时流量,分为基本型和防腐型两大类,广泛应用于化工、石油,轻工、医疗、食品及计量测试、科学研究等部门。
        玻璃转子流量计通用性强、结构简单、维修方便。分段计量、测量范围灵活、可测微小流量。基座材质多样,可测腐蚀性介质。DN10口径以下带调节阀,方便用户现场手动调节。玻璃转子流量计的安装使用有讲究,在安装和使用过程中有以下要求:
       1. 新装的管路应先冲洗干净。
       2.玻璃转子流量计在使用安装前,应先检查技术参数如:测量范围,精确度等级,额定工作压力,温度等参数是否符合使用要求。
       3. 安装前应将流量计中起运输保护作用的顶衬物取出。并检查锥管有无破损,浮子能否自由上下移动,确定正常后方可安装。
       4.垂直安装在无振动的管道上,转子流量计的中心线与铅垂线的夹角应不超过5度。大口径流量计由于较重,为避免管道弯曲,必要时可采取加固支撑等措施。
       5.安装时需避免转子流量计受过大的外力伤害,开启阀门要缓慢。
       6.必要时根据使用中不同的工况,在转子流量计的上游安装过滤器,以防杂质进入测量管,导致浮子堵塞。
       7.若流体不稳定有脉动流,为保证转子流量计的良好测量可安装缓冲器,以消除脉动流。
       8.玻璃转子流量计在使用时,应先缓慢旋开流量计上游管道上的控制阀门,然后用调节阀调节流量,以免突然开启造成浮子急速上升击损锥管。
       9.最后,要想得到精确的测量精度,建议被测流体的常用流量应在转子流量计分度流量的60%以上最好。
       机械式表没有什么复杂的地方,由于玻璃转子流量计本体大部分为玻璃材质,使用及运输一定要小心轻放,保证流量计垂直安放,连接好进出口,流量计就能正常工作。所以,工业生产中,玻璃转子流量计是一款简易又方便的流量测量仪表,成本低,精度好,使用广泛。
