您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业物联网 » CO2培养箱应用中如何选择正确的二氧化碳传感器
jnecy
jnecy   |   当前状态:在线
总积分:315  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-09-14
jnecy  发表于 2019/3/18 16:42:31      1393 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
目前,使用二氧化碳培养箱进行细胞培养是很多从事实验人员的首要选择,二氧化碳培养箱的原理是通过在培养箱中模拟类似于生物体中的细胞/组织的生长环境,用来体外培养细胞/组织的一种装置。OFweek Mall具体说一说二氧化碳培养箱对二氧化碳的要求吧。
哺乳动物细胞培养所需的气体主要是氧气和二氧化碳。氧参与三羧酸循环,产生供应细胞生长和增殖所需的能量以及合成细胞生长所需的各种组分。在开放培养中,通常将细胞置于95%空气加5%二氧化碳的混合物中,CO2既是细胞代谢物又是细胞的必需成分,主要与维持培养液的pH有关。
在细胞培养期间,随着释放的CO 2量增加,培养基变为酸性。因此,通常将NaHCO 3(通过将CO 2溶解在水中形成的H2CO 3形成缓冲对)添加到培养基中以调节pH。 NaHCO3具有释放CO2的趋势,并且添加CO 2可以抑制该反应的进行。如果培养箱中的CO2浓度设定为5%,培养液中NaHCO3的量应为1.97g/L;如果CO2浓度保持在10%,那么NaHCO3的加入量应为3.95g/L。因此控制二氧化碳的浓度,是使用二氧化碳培养箱很重要的细节。
CO2传感器主要用于检测箱中的CO2浓度,测试结果传输到控制设备和电磁阀等控制设备。监测原理如下:
如果检测到油箱中的CO2浓度低,则电磁阀自动打开,CO2进入油箱直至CO2浓度。达到设定浓度后,电磁阀将关闭,水箱中的CO2将被切断,达到稳定状态。气体混合泵将罐底部的CO2气体与空气充分混合,然后再次均匀地将其注入罐中,从而避免CO2的分层或不均匀。
尽管现在大多数CO2培养箱现在配备了二氧化碳传感器以维持所需的二氧化碳水平,但是使用的时间越长,校准可能会偏离设定点并且需要不时进行多次校准。OFweek Mall推荐使用韩国SOHA 抗高湿红外二氧化碳 CO2 传感器模块-SH-DS,
SH-DS具体参数如下:
检测原理 双光波非色散红外原理 (NDIR)
检测量程 0 ~ 25%
精度 ±60 ppm ± 3 % ppm @ 0 ~ 50℃
数据更新 2秒每次
预热时间@25℃ < 90sec
工作环境 -10 ~ 50℃, 0 ~ 99.5% RH (无凝露)
输出 模拟输出: 0~3VDC (0~25%)
数字输出:9600bps TTL Level 3.3V
电源 DC 5V ~ 9V输入 ,推荐值5~7V
功耗 平均 35mA,峰值 80mA
接口 4PIN Header[CN1]
Molex 5267 included With 2.54mm spacing.
Refer to Dimensions
尺寸大小 (W)40mm x (H)36mm x (D)11.9 mm,重量 : 12g
相关传感器分类:
气体传感器丨氨气传感器丨二氧化硫传感器丨臭氧传感器丨氧化锆氧气传感器丨超声波传感器丨一氧化碳传感器丨气体流量传感器丨空气质量传感器丨氧气传感器丨气体质量流量计丨二氧化碳传感器https://mall.ofweek.com/123.html丨紫外线传感器丨水质传感器丨可燃气体传感器丨温湿度传感器丨酒精传感器丨微量氧传感器丨PID传感器丨PM2.5传感器丨湿度传感器丨光纤应变传感器丨voc传感器丨氧化锆传感器丨光电液位传感器丨超声波液位传感器丨CO2传感器丨CO传感器丨UV传感器丨光纤传感器丨光离子传感器丨PH传感器丨荧光氧气传感器丨流量传感器丨光纤压力传感器丨双气传感器
