您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 数字压力和高度传感器的应用是智能手机的一大亮点
sensor123
sensor123   |   当前状态:在线
总积分:1464  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-11-29
sensor123  发表于 2019/3/19 14:54:31      2171 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
传感器的应用是智能手机的一大亮点,例如:温度传感器用于监测手机内部以及电池的温度;功耗小但精度低通常运用在手机中可用来计步、判断手机朝向的方向;重力传感器用来控制手机横竖屏智能切换、拍照照片朝向、重力感应类游戏(如滚钢珠);光线传感器通常用于调节屏幕自动背光的亮度;紫外线传感器检测在紫外线照射下会释放出大量电子紫外线强度;压力传感器用于测量智能手机上的大气压。本文主要从海拔高度测量、辅助导航来解释数字压力和高度传感器将如何推动智能手机设备的发展。
海拔高度测量
一般测量海拔高度的方式有2种:一种是GPS全球定位系统;另一种是通过测出大气压,然后根据气压值计算出海拔高度。但是两者也存在不足之处,通过GPS计算海拔高度一般误差都会有十米左右由于受到技术和其它方面原因的限制如果在树林里或者是在悬崖下面时,有时候甚至接收不到GPS卫星信号;相对于GPS计算而言气压测量方式选择范围比较广泛,甚至可以把成本控制在比较低的水平。另外像Galaxy Nexus等手机的压力传感器还包括温度传感器,它可以捕捉到温度来对结果进行修正,以增加测量结果的精度。所以在智能手机原有GPS的基础上再增加压力传感器功能,可以让三维定位更加精准。
辅助导航
随着科技的不断发展,有车一族出行远方不再依赖以往的导航模式,而是利用手机来进行导航,手机提供方便的同时也会带来一些错误的导航信息,如在高架桥上时,GPS就无法判断你驾驶的汽车是在桥上还是桥下从而造成的错误导航。那么如何避免类似情况的发生呢?这里就需要在手机里增加一个压力传感器,这样就可以很好的辅助GPS来测量出所处的高度,错误导航的问题也就解决了。
可见未来的传感器不仅仅是感知,还能具备一定的处理能力,传感器传输的不仅仅是数据,或许还有一些智能化的操作和判断,或许压力传感器在手机上的运用相对小众,对于一些高度上的变化是需要气压传感器来测算,气压一般会随着海拔的变化而变化,所以测出气压值就可以计算出当地的海拔高度(绝对高度),一般来说海拔越高气压越低。尤其是喜欢爬山的人,搭配压力传感器的手机就能派上用场,准确知道当前气压有助于适当的运动。
工采网提供了一款数字压力和高度传感器MS5637-30BA已针对气压测量系统进行优化,分辨率为0.5 mbar 传感器模块包含一个高线性压力传感器和一个带有内部工厂校准系数的超低功率24ΔΣ ADC。提供精确的24位数字压力和温度值及不同的操作模式,用户可根据需要配置转换速度和功耗。高分辨率温度输出使您无需额外的传感器即可实现压力测量系统和温度计的功能。MS5637-30BA几乎可以连接任何微控制器。通信协议简单,无需对设备中的内部寄存器进行编程。凝胶保护和防磁不锈钢帽可保护压力芯片。这款新传感器模块基于先进的MEMS技术,并受益于MEAS Switzerland过去十几年来在研发和批量生产压力传感器模块方面的丰富经验和专业知识。因此被广泛应用于应用:智能手机、平板电脑、个人导航设备、胎压计、压缩机等领域。
美国MEAS 数字压力和高度传感器 MS5637-30BA 特性:
MS5637-30BA 是带有 I2C 总线接口的新一代高分辨率小型工业级压力传感器。
高分辨率模块
QFN封装:3 x 3 x 0.9 mm3
电源电压:1.53.6 V
快速转换可达0.5 ms
低功率,0.6 μA25℃ 时待机功率≤ 0.1 μA
集成式数字压力传感器(24ΔΣ ADC
工作量程:030 bar-20+85°C
I2C接口
无外部元件(内部振荡器)
美国MEAS 数字压力和高度传感器 MS5637-30BA 参数:
