您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业无线 » TPS54531DDAR的应用程序
265793
265793   |   当前状态:在线
总积分:316  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-16
TPS54531DDAR的应用程序
265793  发表于 2019/3/19 17:55:10      2413 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
    描述:5A,28V输入降压SWIFT具有Eco-modeDC/DC转换器;
    TPS54531DDAR应用程序
    消费者应用程序如置顶
    盒子,CPE设备,液晶显示器,
    外围设备,电池充电器
    工业和汽车音响电源
    5v、12v和24v分布式电力系统
    TPS54531DDAR特性
    3.5v28v输入电压范围
    可调输出电压0.8v80
    集成mQ高压侧MOSFET最多支持5个连续的输出电流
    高效光加载脉冲跳过Eco-modeTM
    固定570khz切换频率
    典型1μA关闭静态电流
    可调慢启动限制涌入电流
    可编程UVLO阈值
    过电压暂态保护
    逐周期电流限制,向后折叠频率和热停堆保护
    10在易于使用的热增强SOIC8PowerPADTM包
    TPS54531DDAR描述
    2TPS54531是28v,5非同步的巴克转换器集成低Ros(上)高MOSFET。在轻负荷提高效率,一个脉冲跳过经济型TM特性是自动激活。
    此外,1μA关闭电源电流允许设备中使用电池供电的应用程序。
    电流模式控制、斜率补偿简化了extemal补偿计算和减少组件数量,同时允许使用陶瓷电容输出。电阻分压器程序输入欠压锁定的滞后。一个过电压暂态保护电路限制电压过冲在启动和瞬态条件。
    逐周期电流限制:计划、频率向后折叠和热停堆保护设备和加载在一个过载条件。TPS54531可用的产品有SOICPowerPADTM包,内部优化改善thermalperformance。
