您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » ?BZX84-C2V7特性
pcb_123
pcb_123   |   当前状态:在线
总积分:378  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2022-07-14
?BZX84-C2V7特性
pcb_123  发表于 2019/3/20 11:05:37      13290 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  BZX84-C2V7特性:
  硅平面功率齐纳二极管
  齐纳电压按国际e24标准分级。标准齐纳电压容限为±5%。将“C”替换为“B”,公差为±2%。其他电压公差和其他齐纳电压可根据要求提供。
  这些二极管也可用在其他情况下样式和其他配置包括:sod-123例指定BZT52型系列、双重齐纳二极管常见的阳极配置SOT-23案例名称AZ23型系列和双重齐纳二极管在SOT-23共阴极配置指定DZ23型系列。
  机械数据:
  外壳:SOT-23塑料包装
  重量:约0.008克
  包装代码/选项:
  E8/10K每13英寸卷轴(8mm胶带),30K盒
  E9/3K每7英寸卷轴(8mm磁带),30K盒
  BZX84-C2V7封装:
  安装垫片布局:
  最大额定值和热特性(TA=25℃,除非另有说明):
  齐纳电流:250mA
  功耗Tamb=25°C:300(1)mW
  环境空气热阻结:420°C/W
  结温:150°C
  储存温度范围:-65+150°C
