您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 通用阀塞导向方法
CLY
CLY   |   当前状态:离线
总积分:986  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-03
通用阀塞导向方法
CLY  发表于 2007/11/17 16:41:55      669 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
精确的阀塞的导向,必须要通过与
阀座环很好地配合使用,才能有效地实现过程流体控制。常用方法的名称通常带有自描述性控制,它包括:
  套笼导向(Cage guiding):在阀的整个运行过程中,阀塞的外直径始终与柱型笼的内壁表面紧密贴和。而且,由于阀盖、套笼和阀座环是自定位装配的,在阀闭合时,就能确保阀塞和阀座环的正确定位;
  顶部导向(Top guiding):阀塞通过阀盖上的一个单独的引导轴套来实现定位,或通过填充结构来实现。
  阀杆导向(Stem guiding):通过阀盖上的引导轴套,阀塞与阀座环连接,从而作用于阀塞杆。
  顶底导向(Top-and-bottom guiding): 阀塞通过阀盖上和底部法兰上的的引导轴套定位。
  阀口导向(Port guiding): 阀塞通过阀体口进行定位。这是典型的控制阀结构,采用小直径阀塞来控制低流速。
