您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 涡轮流量计在安装前的几点要素检查
cfybhd
cfybhd   |   当前状态:在线
总积分:968  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-03
涡轮流量计在安装前的几点要素检查
cfybhd  发表于 2019/3/21 14:12:50      1760 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
         对于初次运行中所遇到的问题,要善于分析思索。整套涡轮流量计是已在制造厂流量校准装置上调整校准好的,只要核对传感器和转换器配套号、仪表系数是否正确等,一般涡轮流量计不经任何调整就可以投入运行。
        仪表投入运行前,涡轮流量计传感器必须充满实际测量介质,通电后在静止状态下作零点调整。投入运行后亦要根据介质及使用条件定期停流检查零点,尤其对易沉淀、易污染电极、含有固体的非清洁介质,在运行初期应多检查,以获得经验,确定正常检查周期。
