您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » pt100热电阻
CLY
CLY   |   当前状态:离线
总积分:986  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-03
pt100热电阻
CLY  发表于 2007/10/9 12:47:08      1144 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
应用
通常和显示仪表,记录仪表,电子计算机等配套使用。直接测量各种生产过程中的-200℃∽500℃范围内液体.蒸汽和气体介质以及固体表面温度。
特点
● 压簧式感温元件,抗震性能好;
● 测量精度高;
● 机械强度高,耐压性能好;
● 进口薄膜电阻元件,性能可靠稳定;
工作原理
热电阻是利用物质在温度变化时,其电阻也随着发生变化的特征来测量温度的。当阻值变化时,工作仪表便显示出热电势所对应的温度值。
主要技术参数
产品执行标准
IEC751 JB/T8623-1997 JB/T8622-1997
常温绝缘电阻
热电阻在环境温度为15∽35℃,相对湿度不大于80%,试验电压为10∽100V(直流)电极与外套管之间的绝缘电阻≥100MΩ。
测量范围及温差
型号 分度号 测量范围℃ 精度等级 允差
WZP PT100 -200∽+500 A级 ±(0.15+0.002|t|)
   B级 ±(0.30+0.005|t|)
WZC CU50 CU100 -50∽+100 —— ±(0.30+0.006|t|)
注:|t|为感温元件的实测温度绝对值
  • 钟灵山
    钟灵山   |   当前状态:在线
    总积分:7804  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-12-24
    钟灵山   发表于 2007/9/29 10:52:27
    引用 钟灵山 2007/9/29 10:52:27 发表于2楼的内容
  • laosong1958
    laosong1958   |   当前状态:离线
    总积分:335  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-06-13
    laosong1958   发表于 2007/10/9 12:47:08
    特点
    ● 压簧式感温元件,抗震性能好;
    ● 测量精度高;
    ● 机械强度高,耐压性能好;
    ● 进口薄膜电阻元件,性能可靠稳
    好象不是热电阻的特点
    引用 laosong1958 2007/10/9 12:47:08 发表于3楼的内容
