您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 固态硬盘优点
pcb_123
pcb_123   |   当前状态:在线
总积分:378  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2022-07-14
固态硬盘优点
pcb_123  发表于 2019/3/22 15:00:58      2505 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
  固态硬盘用固态电子存储芯片阵列而制成的硬盘,由控制单元和存储单元(FLASH芯片、DRAM芯片)组成。固态硬盘在接口的规范和定义、功能及使用方法上与普通硬盘的完全相同,在产品外形和尺寸上也完全与普通硬盘一致。被广泛应用于军事、车载、工控、视频监控、网络监控、网络终端、电力、医疗、航空、导航设备等诸多领域。
  优点:
  1、固态硬盘与机械硬盘相比小了很多,重量特别轻,SATA接口的固态硬盘只有2.5英寸,M.2接口更小,而台式机机械硬盘就要3.5英寸,所以使用固态硬盘的话,能节省不少空间,比如在一些迷你主机或者轻薄本上。
  2、固态硬盘就跟U盘一样,依靠的是闪存芯片存储数据,所以不会出现噪音,机械硬盘用久了经常能够听到响声,特别是笔记本。
  3、机械硬盘终然有7200转速的,但读取速度还是不如多数固态硬盘,使用SATA3接口的固态硬盘的读写速度通常是机械硬盘的3到5倍,而使用M.2NVME协议的固态硬盘能够达到机械硬盘读写速度的十几倍甚至更高。这一点从玩游戏时的载图速度就能明显感觉到。
  4、固态硬盘的功耗远远小于机械硬盘,所以发热量更低,至于省电确实能省但是并不多,不过在笔记本上,发热量小就是最好的有点,毕竟笔记本散热可是个大问题。
  5、机械硬盘因其机械结构所以摔不得,而固态硬盘一般在碰撞或者震动时不容易出现损坏的情况,当然只是不容易损坏,并不代表你可以拿起来随便摔,那也是会坏的。
