您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 什么是磁翻板液位计
cfybhd
cfybhd   |   当前状态:在线
总积分:965  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-03
什么是磁翻板液位计
cfybhd  发表于 2019/3/25 10:10:51      1215 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
 磁翻板液位计是根据国内外同类产品加以消化提高且按照原化工部颁布的磁性液位计标准研制生产的产品。该仪表可用于各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等设备的介质液位检测。
  磁翻板液位计弥补了玻璃板(管)液位计指示清晰度差、易破裂等缺陷,且全过程测量无盲区,显示清晰、测量范围大。材料方面,选用了PVC、PP等材料及进口元件,具有优秀的可靠性和抗腐蚀性能,可以做到高磁翻板液位计密封,防泄漏和适用于高温、高压、耐腐蚀的场合,比如石油、化工等工业领域的液位指示,该液位计结构简单,观察直观、清晰,不堵塞、不渗漏,安装方便,维修简单。
  磁翻板液位计由于选择的材料不同,样式比较多,都是为了适应测量的各种 环境。所以在选购的时候要先对型号及材料有个了解,这样购买时更加的方便。对超过一定长度的磁翻板液位计,需增加中间加固法兰或耳攀作固定支撑,以增加强度和克服自身重量。
  液位计安装好后,要求密封良好,以免雨水、潮气等侵入而使远传配套仪表不能正常工作,接线盒在检修或调试完成后应及时盖上,这样才能保证该液位计长久使用。
