您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 智能数显一体化的气体涡轮流量计
zma880923
zma880923   |   当前状态:在线
总积分:192  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-04-15
智能数显一体化的气体涡轮流量计
zma880923  发表于 2019/3/25 11:57:10      1249 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
气体涡轮流量计
 一、概况
    我公司生产的气体涡轮流量计是吸取了国内外流量仪表现金技术,经过优化设计,综合了气体力学、流体力学、电磁学等理论而自行研制开发的集温度、压力、流量传感器和智能流量积算仪于一体的新一代高精度、高可靠性的气体精密计量仪表,具有出色的低压和高压计量性能,多种信号输出方式以及对流体扰动低敏感性,广泛适用于天然气、煤制气、液化气、轻烃气等气体的计量。 按功能特点分类,共分为远传型、智能一体化显示型、温压补偿型。
二、产品特点
1、采用新型传感器,始动流量低、压力损失小、抗振与抗脉动流性能好,不易腐蚀、可靠性好、使用寿命长。
2、设计有整流性能优良的整流器,前后直管段刚性需求降低。
3、 超高量程比,最高可达1:30或更高。
4、按流量频率信号,可将仪表系数最多分八段自动进行线性修正,可根据用户需要提高仪表的计算精度。
5、 流量计表头可180°旋转,安装使用简单方便。
6、 高精确度,一般可达±1.5%R、±1.0%R。
7、 重复性好,短期重复性可达0.05%R~0.2%R,正是由于具有良好的重复性,在贸易结算中是优先选用的流量计。
独特的机芯自润滑系统,使该产品在使用时不保养或少保养。
三、工作原理
1.流量计结构
2.工作原理
    当气流进入流量计时,首先经过独立机芯的前导结构并加速,在流体的作用下,由于涡轮叶片与流体流向成一定角度,此时涡轮产生转动力矩,在涡轮克服阻力矩和摩擦力矩后开始转动。当诸力矩达到平衡时,转速稳定,涡轮转动速度与流量成线性关系,通过旋转的发信盘上的磁体周期性地改变传感器磁阻,从而在传感器两端感应出频率与流体体积流量成正比的脉冲信号。该信号经前置放大器放大、整形后和压力温度传感器检测到的压力、温度信号同时输给流量积算仪进行处理,直接显示标准体积流量和标准体积总量。
四、技术规格
1.技术参数
执行标准封闭管道中气体流量的测量—涡轮流量传感器(GB/T8940-2003)
检定规程涡轮流量计(JJG1037-2008)
被测介质无杂质、中低流速气体
仪表口径及连接方式25、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300采用法兰连接,默认材质为不锈钢材质,DN25、DN50、DN80、DN100可做吕体表体。
25、40、50可采用螺纹连接,默认不锈钢表体。
法兰标准GB/T9113-2000,可特制美标ANSI、日标JIS等。
螺纹规格英制管螺纹(外螺纹),可特制内螺纹、球面螺纹、NPT螺纹等
精度等级±1.5%R,±1%R(需订制)
量程比1:10-1:30
检定条件检定装置① 准表法气体流量检定装置
② 音速喷嘴气体流量检定装置
③ 钟罩式气体流量检定装置
环境条件环境温度20℃
相对湿度75%
使用条件介质温度-30℃~+80℃大气压力86Kpa~106Kpa
环境温度-20℃~+60℃相对湿度5%~90%
2.测量范围及耐压等级
2.1 口径-流量-流速对
仪表口径(mm)标准量程
(m3/h)
扩展量程
(m3/h)
仪表口径(mm)标准量程
(m3/h)
扩展量程
(m3/h)
DN 25S2.5-25W4-40DN 125S25-700W20-800
DN 40S5-50W6-60DN 150S132-650W80-1600
DN 50S16-65W15-70
S250-1000
S210-100W28-100DN 200S180-1600W50-1000
DN 65S15-200W10-200
S2130-2500
DN 80S113-250W10-160DN 250S1130-2500W80-1600
S220-400
S2200-4000
DN 100S120-400W13-250DN 300S200-4000W1130-2500
S232-650
W2320-6500
2.2耐压等级
口径范围连接方式常规耐压等级特制耐压等级口径范围连接方式常规耐压等级特制耐压等级
 DN 25螺纹 1.6MPa4.0MPa及以下DN 80法兰   1.6MPa6.3MPa及以下
法兰
6.3MPa及以下DN 100法兰
6.3MPa及以下
DN 40螺纹
4.0MPa及以下DN 125法兰
6.3MPa及以下
法兰
6.3MPa及以下DN 150法兰
6.3MPa及以下
DN 50螺纹
4.0MPa及以下DN 200法兰
4.0MPa及以下
法兰
6.3MPa及以下DN 250法兰
2.5MPa及以下
DN 65法兰
6.3MPa及以下DN 300法兰
2.5MPa及以下
