您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 金属管浮子(转子)流量计一种测量流量的仪表
zma880923
zma880923   |   当前状态:在线
总积分:192  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-04-15
zma880923  发表于 2019/3/25 15:47:37      1463 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
金属管浮子(转子)流量计
一、概况
    LZ系列智能型金属管浮子流量计是基于浮子位置测量的一种变面积流量仪表。采用全金属结构,具有体积小、压损小、量程比大(10:1)、可选带HART通讯功能的变送器,安装维护方便等特点,广泛应用于各行业复杂、恶劣环境下,对小流量、低流速、各种苛刻介质条件的流量测量与过程控制。
    LZ系列智能型金属管浮子流量计的系列产品,针对不同的用户需求、不同场合,有多种测量形式供用户可选;按输出形式分有就地指示型、远传输出型、控制报警型;按防爆要求分类,又可分为普通型、本质安全型、隔离防爆型三种。
    LZ系列智能型金属管浮子流量计采用了国际先进的Honeywell无接触无磁滞检测磁场角度变化的磁测传感器、并配以高性能MCU,可实现液晶显示:瞬时流量、累计量、环路电流,环境温度、阻尼时间、小信号切除量。可选4~20mA远传输出(可带HART通讯)、脉冲输出、上下限报警输出等功能,该型智能信号变送器具有很高的精度和可靠性,完全可以取代进口同类型仪表,且具有性价比高、在线参数标定、掉电保护等特点。
LZ系列智能型金属管浮子流量计的设计制作还考虑了用户工艺流向要求,有下进上出安装型、上进下出安装型、侧进侧出安装型、底进侧出安装型、水平安装型等安装方式可选。
二、结构及原理
LZ系列智能型金属管浮子流量计由二部分组成:
2  传感器---测量管及浮子;
2  信号变送器----指示器;
    传感器的接液材质有四种:不锈钢、哈氏合金、钛材、不锈钢内衬PTFE;用户可根据不同的工艺压力及介质的腐蚀性要求,选择不同的触液材质,来满足工艺的耐压及介质防腐的需要。根据不同的测量要求,用户在选型时,可以选择不同的指示器组合,来实现不同的测量要求。具体指示器形式与其对应功能见指示器型谱表。
    流量的测量是由指示器内的变送器通过耦合磁钢感受浮子位置的变化来完成流量的指示和信号的远传输出的。当被测介质自下而上流经测量管时,浮子受重力、浮力及流体流速对浮子垂直向上的推动力三者平衡时,浮子即相对静止在某个位置,这个位置随浮子与锥管的环隙面积、流体流速而变化,浮子的位置即对应被测介质流量的大小。
三、产品特点
n   坚固的全金属结构设计。
n   适合各行业气体和液体的测量。
n   全新的表壳结构设计,无需增加部件即可应用于高温环境。
n   可提供法兰、卡箍、螺纹等多种过程连接方式,适合大部分工厂应用需求。
n   测量部分材料可选:不锈钢、钛、哈氏合金、PTFE、FEP等材料。
n   特殊设计的磁耦合系统,可明显提高测量的精度和稳定性。
n   远传输出仪表的特点:
     1.大屏幕液晶显示器,可以同时显示瞬时流量和累计量并且带有瞬时流量模拟条显示:
       上排显示瞬时流量,下排显示累计流量
       瞬时流量显示范围:0.00099999
       累计流量显示范围:0.0099999999
       电流显示范围:3.8021.00mA
       瞬时流量百分比显示:0100%
       指针角度显示范围:0.0090.00°
       环境温度显示范围:-20+80
       累计小信号切除量范围:010%
       阻尼时间设置范围:010
       多种瞬时流量及累计量单位可选,单位切换后,量程自动换算。
     2.上排可切换显示:瞬时流量、瞬时流量百分比、累计小信号切除量,指针转动角度等信息,并且可以显示常用的符号
       和工程单位,此时不影响下排累计量和瞬时流量模拟条的显示。
     3.液晶显示的瞬时流量的流量范围,根据现场测量介质的不同,可在现场在线修正。(带HART的除外)
     4.双排液晶显示器功耗为微安级,均满足本安防爆要求。
     5.精度:<±0.5%,温飘:< ±0.1%/10℃。
     6.完善的掉电保护功能,掉电时,可保存当前累计流量(累计量采样周期为0.3S),并且采用先进的六级数据备份机制,
       使得数据丢失的可能微乎其微。
     7.液晶显示器可选带背光显示。
     8.变送器可输出:二线制,4-20mA信号,并且与是否带液晶显示功能无关。
     9.支持电池供电功能,使用不同型号的可充电池,根据不同的应用,一次充电可正常工作3-12个月。
     10.无需开盖,使用磁性笔操作的方式,同时也保留普通按键。(根据客户要求定制)
     11.可通过HART协议与上位机软件或手持机通信。上位机使用HART modem和仪表相连,可对瞬时流量、累积量、环路
        电流、瞬时量百分比等进行动态监测(只针对二线制4-20mA带HART通信功能的仪表)。
     12.可通过HART协议,可采用手持机或上位机软件对流量计进行部分或全部组态的操作(只针对二线制4-20mA带HART
        通信功能的仪表)。
四、技术参数
     测量范围:     水 (20℃):16~150000 l/h ;   空气(0.1013MPa 20℃):0.5~4000 m3/h
     量 程 比:    10:1(特殊型20:1)
     精度等级:    2.5(特殊型1.5%或 1.0%)
     工作压力:    DN15~DN50 , PN16MPa ;      DN80~DN150 , PN10MPa (特殊型16MPa)
     夹套压力等级:1.6MPa
     介质温度:    标准型: -20℃~+200℃ ;     高温型: 300℃ ;       内衬FEP型 ≤90℃
     环境温度:    -20℃~+100℃(无液晶显示远传型≤85℃,带液晶显示远传型≤70℃)
     介质粘度:    DN15: ≤5mPa.s/≤30mPa.s ;  DN25: ≤250mPa.s ;    DN50~DN150:≤300mPa.s
     液晶显示:    瞬时流量显示数值范围:0.000~99999 ;       累积流量显示数值范围:0.00~99999999
     输    出:    标准信号:二线制4~20mA(可带HART通讯)  ;  标准信号:三线制0~10mA
                   报警信号:1、两路继电器输出(极限值125VAC/0.25A) ;
                            2、一路或两路接近开关(开关要求根据客户要求)
     脉冲信号输出: 0-1KHz隔离输出(输出电平Vpp>4.5V)
     供    电:    标准型:24VDC±20% ;      交流型:220VAC(85~265VAC)(需定制)
                   电池型:3.7@4.4-5.2AH锂电池,根据不同使用情况,每组可用(3~12个月),两组替换使用。
     连接方式:    标准型:HG20592法兰 ;  特殊型:用户提供法兰标准 ;   螺纹连接型:用户指定
     电气接口:    M16×1.5、PG11、1/2”NPT或用户提供规格
     整体高度:    标准型:250mm(其他安装方式见相关表格)
     防护等级:    IP65/IP67
     防爆标志:    本安型:ExiaIICT4~6 ;   隔爆型:ExdIICT4~6
五、选型说明及外形尺寸与重量
标准型外形尺寸及重量
                                                          口径     L (mm)    重量 (kg)
                                                          DN15     250       5.0
        DN25     250       6.5
        DN50     250       10
        DN80     250       15.5
        DN100    250       17
        DN150    250       35
夹套型外形尺寸及重量(方形:本安型;圆形:隔爆型)
                                                         口径    L (mm)   重量 (kg)
        DN15    250      7.5
        DN25    250      10
                                 DN50    250      13
        DN80    250      19
        DN100   250      21
                      (保温夹套型)                                DN150   250      38
 内衬FEP型外形尺寸及重量
                                                           口径    L (mm)  重量(kg)
        DN15    250    5.0
        DN25    250     6.5
        DN50    250     10
        DN80    250     15.5
        DN100   250     16.5
        DN150   250     32
            本安型                            隔爆型
上进下出型外形尺寸及重量
                                                         口径    L (mm)   重量 (kg)
        DN15    250      5
        DN25    250      6.5
                                 DN50    250      10
        DN80    250      15.5
        DN100   250      17
             本安型                     隔爆型                      DN150   250      35
侧进侧出型:外形尺寸、重量及压损
                                                          口径       DN15    DN25
        F(mm)   120      120
        L(mm)   250      250
        重量(kg)   6       7.2
        压损(kpa)21      30
        ( DN15~DN25 )
                                                        口径    F     L    H    重量   压损
        (mm)(mm)(mm)   kg     kpa
              DN50  120   250   650    13     36
        DN80  150   300   800    34     45
        DN100  150  350   800    49     58
        DN150  180  350   850    66     63
        ( DN50~DN150 )
底进侧出型:外形尺寸、重量及压损
                                                          口径      DN15    DN25
        F(mm)   120      120
        L(mm)   250      250
        H(mm)   350      350
        重量(kg)  4.5      7
        压损(kpa)18      22
          ( DN15~DN25 )
