您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 磁致伸缩液位传感器是高精度传感器
zma880923
zma880923   |   当前状态:在线
总积分:192  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-04-15
磁致伸缩液位传感器是高精度传感器
zma880923  发表于 2019/3/25 19:53:46      2118 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
磁致伸缩液位传感器
磁致伸缩液位传感器
一、概况
磁致伸缩液位传感器主要有磁致伸缩线(以下称波导丝)、测杆、电子仓和套在测杆上的非接触浮子(内装有永久磁铁)组成,结构如图一所示。当传感器工作时,电子仓内的电子电路产生一“起始脉冲”,此起始脉冲沿波导丝以恒速传输,同时产生一个沿着波导丝跟随脉冲前进的旋转磁场,当该磁场与浮子的永久磁场相遇时,产生磁致伸缩效应,使波导丝发生扭动。这一扭动被安装在电子仓内的拾能机构感知并转换成相应的“终止脉冲”,通过计算“起始脉冲”与相应“终止脉冲”之间的时间差t1、t2、t3,即可精确测出其位移量,进而得到精确的液位值,波形如图二所示。
二、温度的测量
    ModBus输出液位传感器中,把高精度的数字温度传感器按测量点分布位置安装在测杆内,除可测量液位高度外,还可多点同时测量被测液体的温度。
三、模拟输出产品介绍
    模拟磁尺是基于数字技术的新一代输出模拟信号的产品,提供标准的电流、电压信号。产品支持双位置量同时输出,质价比优越。
    模拟输出产品可提供刚性测杆结构(简称“G型结构”)、柔性测杆结构(简称“R型结构”)、防腐测杆结构(简称“F型结构”)。
1.特点
n   多种模拟信号输出方式可选
n   可同时检测液面和界面
n   较低的工作电流
n   柔性结构,适合大型储罐长量程液位测量
2.技术参数
测量对象
1~2个位置
供电电源
+24VDC±10%    ±15VDC±10%
输出方式(可选择反向输出)
0~5VDC             -5~+5VDC
0~10VDC            -10~+10VDC
4~20Ma
有效量程范围
(可根据客户特殊要求订做)
G、F结构:50~5000mm
   R结构:4000~20000mm
负载特性
电流输出   最大负载电阻600?
电压输出   最大负载电流2mA
工作电流
< 70mA
工作温度
-40~+85℃
储存温度
-40~+100℃
表22
3.性能指标
非线性误差
< ±0.05%F.S;量程300mm以下最大误差150um
重复性误差
< ±0.002% F.S.
分辨力
采用16bit D/A转换
迟滞
< 0.002% F.S.
温度影响
< 0.007% F.S./℃
零点可调范围
100% F.S.
更新时间/采样频率
与量程有关,不超过20ms
表23
4.结构材质
测杆结构
刚性测杆结构、柔性测杆结构、防腐测杆结构
测杆材质
不锈钢304、不绣钢316、聚四氟乙烯
耐压
由所选浮子承压决定
电子仓外壳材质
不锈钢、铝
电子仓结构
A型电子仓、B型电子仓
安装接口
螺纹连接
出线方式
直出电缆线、航空插头、接线端子
防爆标志
Exd II BT5 (防爆型)
防护等级
表24
IP65 (可根据客户要求做到IP67 或 IP68)
四、选型
选项及说明
类别
WSLDM-F
WSLDM-F系列磁致伸缩液位传感器
液位产品
P
普通型
安全类别
电气性能部分
G
隔爆型
B
本安型*
1
+24VDC(±10%)
工作电压
2
+15VDC(±10%)
3
+15VDC(±10%)
4
特殊(+12VDC~+24VDC可选)
V____
(电压
输出)
[1][2]输出形式           [3]浮子数量    [4]功能
01=0...10V 05=0...5V     1=单浮子      0=正向(零点靠测杆末端)
55=-5...+5V 11=-10...+10V 2=双浮子      1=反向(零点靠电子仓端)
输出方式
A____
(电流
输出)
42=4...20mA             1=单浮子      0=正向(零点靠测杆末端)
                        2=双浮子      1=反向(零点靠电子仓端)
G
刚性结构
结构特征
物理结构部分
F
防腐测杆结构
R
柔性测杆结构
A
A型电子仓(量程3000mm以上建议选A型)
B
B型电子仓
____M
(单位:
mm
G、F结构量程范围:50~5000mm
   R结构量程范围:4000~20000mm
也可根据客户特殊要求订做
测量量程
1
公制螺纹M18×1.5
适用于G结构
连接方式
2
公制螺纹M20×1.5
3
英制螺纹3/4-16UNF
7
公制螺纹M27×2
适用于R结构
F
聚四氟法兰
适用于F结构
X
特殊螺纹
表25
C
直出电缆
出线方式
J
接线端子(只有侧面出线)
H
航空插头(不适用于隔爆型产品)
0
顶端出线
1
侧面出线
0~9(X=特殊长度,
      单位:米,默认3米)
A
FK-1
适用于G结构
安装附件
附件
B
FK-2
C
FK-3
D
FK-4
适用于R结构
F
电子仓防腐
适用于F结构
W
无须附件
[1]液位浮子;
[2]界面浮子;
备注:浮子类型参考附录列表,“0”表示没有,特殊填“X”
浮子类型
