您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » WSL800智能型压力变送器高智能高质量的传感器
zma880923
zma880923   |   当前状态:在线
总积分:192  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-04-15
zma880923  发表于 2019/3/26 11:31:02      1291 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
WSL800智能型压力变送器
一、概况
    WSL800采用美国GE公司的NOVA Sensor高精度隔离型扩散硅传感器组件,通过高精密芯片带HART协议的高可靠性智能电路,通过美国GE公司PACE6000型高精度标定设备标定,将被测介质的压力转换为4~20mADC或0-10V标准信号输出。同时利用在4~20mA传输线上迭加一个数字信号进行通信(采用Hart协议)、查询和自诊断。通过PC机或手操器(通讯器)可以在现场或控制室对该变送器进行远程控制或重新组态。现场可带LCD液晶背光显示或不带显示。高质量的传感器、精湛的全焊接封装技术以及完善的装配工艺确保了变送器的高质量和优良性能。
二、特点与应用
特点
应用
不锈钢隔离膜片,适用范围广
液压及气动控制系统
高精度、高稳定性、高可靠性
工业过程检测与控制
抗射频、抗电磁干扰
石油天然气控制系统
性价比高
实验室压力校验
具有自诊断能力
石化、环保、空气压缩
Hart协议数字通讯技术
轻工、机械、冶金
热电机组
其他自动控制和检测系统
楼宇供水、恒压供水
电站运行巡检、机动制动系统
表30
三、技术规格
测量介质
与316L不锈钢兼容的各种液体、气体或蒸汽
量程范围
0~10kPa至0~60Mpa(参见型号说明)
过载压力
最大量程的2倍(其中量程代码10的产品最大过载为90Mpa)
输出信号
4~20mA(二线制)(输出信号可选择性或平方根输出,输出与HART协议兼容的数字信号)
工作电压
DC12~36V(二线制);标准DC24V±5%;纹波小于1%
工作温度
-20~70℃(标准补偿);特殊补偿由客户提出
贮存温度
-40~125℃
相对湿度
U-12
0%~95%
负载电阻
0.02
(4~20mA):R=        -RD其中:U为电源电压,RD为电缆内阻
表31
四、性能参数
零点调节
不带按键,通过PC机或手操器校准(带按键显示表产品,可通过按键组态调校)
量程调节
不带按键,通过PC机货手操器校准(带按键显示表产品,可通过按键组态调校)
电源影响
小于输出量程的0.1%/V
负载影响
可忽略不计
温度影响
0.05%FS/10℃(0.1级)量程迁移后温度影响相应变大
稳 定 性
在十二个月内,不超过变送器的精确度(在最大量程时)
组尼时间
组尼时间可设置0~32S,出厂时设定为0.2S,用户可通过PC机或手操器进行组尼时间重新设置
表32
五、结构指标
膜片材料
316L不锈钢
压力接头
1Cr18Ni9Ti
电子外壳
铝合金表面喷漆处理
电气接口
M20X1.5内螺纹电缆线密封接头
指 示 表
5位LCD背光数字指示(数显表)
通讯
标准MODBUS-RTU协议
重    量
约1kg
防护等级
IP65
六、选型
WSL800
说明
压力类型
J
绝压
B
表压
结构形式
C
数显型(可带按键可调的数显表)
测量范围与精度
1
10kPa ±0.2%
2
35kPa ±0.2%
3
100kPa ±0.1%
4
200kPa ±0.1%
5
700kPa ±0.1%
6
1.7MPa ±0.1%
7
3.5MPa ±0.1%
8
7.0MPa ±0.1%
9
35MPa ±0.1%
10
60MPa ±0.1%
11
80MPa ±0.1%
输出方式
I1
4~20mA(线性/开方可选)输出
H1
数显型4-20ma/hart协议输出
I2
4~20mA加RS485通讯输出
I3
0-10V电压输出
过程接口
M2
M20×1.5外螺纹
N1
1/2NPT外螺纹
N2
1/4NPT外螺纹
Z1
螺纹(客户自定)
F1
法兰安装(尺寸用户自定)
P1
平膜卡箍安装(卫生型或尺寸用户自定)
表34
七、结构尺寸
WSL800型产品
八、安装示意图
