您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 精准型压力变送器将被测介质的压力转换为4~20mADC或0-10V标准信号输出
zma880923
zma880923   |   当前状态:在线
总积分:192  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-04-15
zma880923  发表于 2019/3/26 12:36:51      1504 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
WSL600精准型压力变送器
一、概况
    WSL-Z600采用顶级合资品牌麦克高精度隔离型扩散硅传感器组件,通过高精密的进口芯片及高可靠性智能电路,通过美国GE公司PACE6000型高精度标定设备标定,将被测介质的压力转换为4~20mADC或0-10V标准信号输出。现场可带LED数码管显示或LCD液晶显示,可不带显示。可通过仪器自带按键进行重新组态。高质量的传感器、精湛的全焊接封装技术以及完善的装配工艺确保了变送器的高质量和优良性能。
二、特点与应用
特点
应用
不锈钢隔离膜片,适用范围广
液压及气动控制系统
高精度、高稳定性、高可靠性
工业过程检测与控制
抗射频、抗电磁干扰
石油天然气控制系统
性价比高
实验室压力校验
具有自诊断能力
石化、环保、空气压缩
轻工、机械、冶金
热电机组
其他自动控制和检测系统
楼宇供水、恒压供水
电站运行巡检、机动制动系统
表35
三、技术规格
测量介质
与316L不锈钢兼容的各种液体、气体或蒸汽
量程范围
0~10kPa至0~60Mpa(参见型号说明)
过载压力
最大量程的2倍(其中量程代码10的产品最大过载为90Mpa)
输出信号
4~20mA(二线制)(输出信号可选择性或平方根输出,输出与HART协议兼容的数字信号)
工作电压
DC12~36V(二线制);标准DC24V±5%;纹波小于1%
工作温度
-20~80℃(标准补偿);特殊补偿由客户提出
贮存温度
-40~125℃
相对湿度
U-12
0%~95%
负载电阻
0.02
(4~20mA):R=        -RD其中:U为电源电压,RD为电缆内阻
表36
四、性能参数
零点调节
带按键显示表产品,可通过按键组态调校
量程调节
带按键显示表产品,可通过按键组态调校
电源影响
小于输出量程的0.1%/V
负载影响
可忽略不计
温度影响
0.05%FS/10℃(0.1级)量程迁移后温度影响相应变大
稳 定 性
在十二个月内,不超过变送器的精确度(在最大量程时)
组尼时间
组尼时间可设置0~32S,出厂时设定为0.2S,
表37
实物图
五、结构指标
膜片材料
316L不锈钢
压力接头
1Cr18Ni9Ti
电子外壳
铝合金表面喷漆处理
电气接口
M20X1.5内螺纹电缆线密封接头
指 示 表
5位LCD背光数字指示(数显表)或LED数码管4位显示
通讯
标准MODBUS-RTU协议
重    量
约0.88kg
防护等级
IP65
 表38
六、选型
WSL600
说明
压力类型
B
表压
J
绝压
结构形式
W
普通型(不带显示表,带一键归零)
E
LED数码管显示(带按键可调的数显表)
C
LCD液晶显示(带按键可调的数显表)
测量范围与精度
1
10kPa  ±0.2%
2
35kPa  ±0.2%
3
100kPa  ±0.1%
4
200kPa  ±0.1%
5
700kPa  ±0.1%
6
1.7MPa  ±0.1%
7
3.5MPa  ±0.1%
8
7.0MPa  ±0.1%
9
35MPa  ±0.1%
10
60MPa  ±0.1%
11
80MPa  ±0.1%
输出方式
I1
4~20mA(线性/开方可选)
I2
4~20mA加RS485通讯
I3
0-10V电压信号
过程连接
M1
M20×1.5外螺纹
N1
1/2NPT外螺纹
N2
1/4NPT外螺纹
Z1
螺纹(客户自定)
F1
法兰安装(尺寸客户自定)
P1
平膜卡箍安装(卫生型或尺寸客户自定)
表39
七、结构尺寸
WSL600精准型
