您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业机器人 » 罗斯蒙特显示器701PBKKF
dekemeng
dekemeng   |   当前状态:在线
总积分:687  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2021-09-15
罗斯蒙特显示器701PBKKF
dekemeng  发表于 2019/3/26 14:53:02      1756 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
罗斯蒙特显示器701PBKKF
701PBKKF
输入信号 4–20 mA 直流,10-50 mA 直流,40-200 mV 直流
显示变量 标准显示响应与 mA 输入呈线性关系;可选择平方根或滤波响应
时间常数/响应 可在最多两个更新周期内响应输入变化;如果激活了过滤器,则显示将在九个更新周期内对变化作出响应
功能
可显示重要过程变量,用于使用一体化流量计难以查看这些变量的安装情况
可与任何 2 线制压力、流量、液位或温度变送器一起运行,可灵活应用
可选择 LCD 仪表或模拟仪表,满足应用需求
较大的 2 ? 英寸直径仪表表面具有 2 英寸长的刻度,方便读取
仪表可在外壳内进行 90 度增量的旋转,以方便查看。
紧凑坚固的设计提供抗振动和耐腐蚀性,可承受恶劣的工业环境
可提供全球危险场所认证满足项目要求
罗斯蒙特 751 型现场信号显示器提供了显示重要过程变量的手段。这些装置能够与测量压
力、流量、液位或温度等输入变量的任何双线变送器结合工作。罗斯蒙特显示器完美适合于难
以观察的一体化仪表的安装场合。
罗斯蒙特 751 型显示器专为要求全天候运转的工业环境而设计。这些装置抗震、耐腐蚀、且
具有隔爆或本质安全认证。可订购 LCD 显示屏或模拟仪表以满足特殊的应用要求。
1.1 LCD 显示屏
LCD 显示屏需要双线变送器的 4–20 毫安直流模拟输出。它可在 4 毫安点 (-999 至 1000)
或 20 毫安点 (-999 至 9999)进行组态。 4 毫安点和量程的总和不得超过 9999。小数点可
放在三个位置中的任何一处 (X.X.X.X) 或不使用。可使用非交互式零点和量程调节按钮进行标
定调整。已定标的仪表可使用合适的工程单位标记。显示在仪表面板底部的 20 段柱状图直接
代表了 4–20 毫安信号。
大型 21
/4 英寸表盘具有 1
/2 英寸高的字符,方便读取,如图 1-1 所示。4 毫安和 20 毫安点可通
过按下仪表面板上的按钮进行更改。仪表可在外壳内进行 90 度增量的旋转,以方便读数。
型号 产品说明
751 分体式信号显示器
输入信号
A 4–20 毫安直流
B 10–50 毫安直流 (不适用于 LCD 显示屏)
C 40–200 毫伏直流 (不适用于 LCD 显示屏)
仪表量程
M1 线性模拟仪表, 0–100% 量程
M2 平方根模拟仪表, 0–100% 流量
M6 平方根模拟仪表, 0–10 √
M4(1)
(1) 可在现场重新组态。
线性 LCD 显示屏, 0–100% 量程
M7(1) 特殊量程 LCD 显示屏 (指定范围、模式和工程单位)
M8(1) 平方根 LCD 显示屏, 0–100% 流量
M9(1) 平方根 LCD 显示屏, 0–10 √
产品证书
不适用 无需认证
E2 INMETRO 防火
I2 INMETRO 本质安全
K2 INMETRO 防火、本质安全
E3 NEPSI 防火
E5 FM 隔爆
E6 CSA 隔爆
E7 IECEx 防火
E8 ATEX 防火
I5 FM 本质安全和非易燃
I6 CSA 本质安全
I7 IECEx 本质安全
I8 ATEX 本质安全
N1 ATEX N 型,非易燃
C6 CSA 本质安全、非易燃和隔爆认证组合
K5 FM 本质安全、非易燃和隔爆认证组合
选项
安装支架
型号 产品说明
751 分体式信号显示器
输入信号
A 4–20 毫安直流
仪表量程
M6 平方根模拟仪表, 0–10 √
M4(1)
(1) 可在现场重新组态。
产品证书
不适用 无需认证
E2 INMETRO 防火
I2 INMETRO 本质安全
K2 INMETRO 防火、本质安全
E3 NEPSI 防火
E5 FM 隔爆
E6 CSA 隔爆
E7 IECEx 防火
E8 ATEX 防火
I5 FM 本质安全和非易燃
I6 CSA 本质安全
I7 IECEx 本质安全
I8 ATEX 本质安全
N1 ATEX N 型,非易燃
选项
安装支架
证书: 1718395
所用标准:CSA 标准 C22.2 编号 25-1966 ; CSA 标准 C22.2 编号 30-M1986 ;
CAN/CSA-C22.2 编号 94-M91 ; CSA 标准 C22.2 编号 142-M1987 ; CAN/CSA-C22.2
编号 157-92 ; CSA 标准 C22.2 编号 213-M1987
标志:本质安全适用于 I 类,A、B、C 和 D 组;当按照罗斯蒙特图纸 00751-0068 安装
时; 4X 型
22
参考手册
0
B 用于在平面或 2 英寸管道上的安装支架
异径式
C 用于导线管连接件的 ? 至 ? 英寸不锈钢减径管 (请参见图 1。 )
条形码铭牌
BT 客户条型码铭牌
典型型号:751 A M1 NA BC
