您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 玻璃转子流量计外表面出现模糊怎么办
cfybhd
cfybhd   |   当前状态:在线
总积分:965  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-03
玻璃转子流量计外表面出现模糊怎么办
cfybhd  发表于 2019/3/26 15:06:06      1141 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  玻璃材质的仪器它可以具有的一个特点是数据结果清晰可见,也就是说如果我们要使用玻璃转子流量计进行测量的话,我们可以很轻易地就观察到测量结果,而这个对于我们来说还是非常便捷的。
 但也正是因为它是玻璃材质的,所以它的外表面也极其的容易受到不同程度的损坏,以至于产生模糊,不便于我们的使用观察,那么面对这样的情况我们应该怎么处理呢?
  当它的外表面模糊情况不是很严重,并且仅仅是因为外表有脏污痕迹所导致的时候,我们就可以通过简单地擦拭来解决问题,不过我们需要注意的一点是应该使用专用的抹布,这样才不会造成二次的损坏。
  而如果是模糊比较严重,我们又无法进行擦拭处理的话,那么我们就很有必要考虑去更换仪器了,这个时候选择更换仪器才是解决问题的最好办法,不过我们需要注意的是在下次的使用里应该做好保养工作。
  仪器变得模糊自然的是不利于我们的使用的,所以我们就应该通过一定的方法去解决问题,不过最直接的方法是在平时的时候多多注意保护仪器,这样我们自然的也就不需要花费更多的精力去做处理工作了。
