您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » WSL200经济型压力变送器
zma880923
zma880923   |   当前状态:在线
总积分:192  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-04-15
WSL200经济型压力变送器
zma880923  发表于 2019/3/26 16:06:48      1264 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
 WSL200经济型压力变送器
一、概况
    WSL200压力变送器采用国内知名品牌扩散硅芯体,合资公司高精度、高稳定性敏感组件,经过高可靠性的放大电路及精密的温度补偿,将被测介质的压力转换成标准电流货电压信号输出,整个产品经过元器件、半成品及成品的严格测试老化筛选,精湛的封装技术以及完善的装配工艺确仪表及工业计算机或集散系统接口,实现生产过程的自动测量和控制。广泛应用于石油、治金、化工、电力、轻工、机械、食品和环保等领域。
二、特点
n   量程范围宽
n   全不锈钢结构,压力接口多样化,具有外螺纹;内螺纹、平膜,钽膜片等多种形式,防腐等级IP65
n   输出信号为多种形式,标准电流、标准电压,现场也可选显示
n   电子变送部分都有做三防处理(防水、防尘、抗干扰),瞬间过电流跨压保护及反向极性保护
n   防雷击、防射频干扰
n   低温、高温、超高温测量各种介质
n   体积小、外形美观
三、性能指标
量    程: -0.MPa-0MPa-0.01MPa-100MPa     过载压力:1.5倍于满量程
精    度:±0.5%(包括非线性、重复性及回差在内的综合误差) ±1%FS(最大值)
长期稳定性: ±0.5%FS/年(典型值); ±1%FS/年(最大值)
零点温度误差:±0.03%FS/℃(≤100kPa); ±0.05%FS/℃(>100kPa)
满度温度误差:±0.05%FS/℃(≤100kPa); ±0.05%FS/℃(>100kPa)
工作温度: -30℃~80℃;相对湿度: 0%-99%  -10℃~60℃(防爆型)
供电电源:工作电压: 12-40V,标准DC24V±5%、纹波小于1%
负载电阻: 电流输出:≥800Ω,电压输出:50KΩ以上
绝缘电阻: ≥2000Ω (1000VDC)
负载电阻:可忽略不计
防护等级:IP65
过程连接:M12×1、M20×1.5(或客户定制)
引线方式:电缆线 (标准长度1m)、航空插头 或直接出线
重    量:约0.3Kg
四、产品图片
  五、选型
                                              表41
WSL200
说明
压力类型
B
表压
J
绝压
结构形式
W
普通型(不带显示表)
C
LCD液晶显示(带按键,可一键归零)
测量范围与精度
1
10kPa ±0.5%
2
35kPa ±0.5%
3
100kPa ±0.5%
4
200kPa ±0.5%
5
700kPa ±0.5%
6
1.7MPa ±0.5%
7
3.5MPa ±0.5%
8
7.0MPa ±0.5%
9
35MPa ±0.5%
10
60MPa ±0.5%
输出方式
I1
DC4~20mA(线性/开方可选)
I2
0-10V电压信号
过程连接
M1
M20×1.5外螺纹
N1
1/2NPT外螺纹
Z1
螺纹(客户自定)
P1
平膜卡箍安装(卫生型,尺寸客户自定)
六、结构尺寸
