您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » IGP10-A22F1F关于福克斯波罗压力变送器的应用
zma880923
zma880923   |   当前状态:在线
总积分:192  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-04-15
zma880923  发表于 2019/3/27 16:04:18      1410 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
IGP10  系列智能型表压力变送器
这种智能型,二线制变送器适应于测量表压力,并输出一个4至20mA或数字信号
★安装方式可选择
    IGP10 结构紧凑, 重量轻, 适于过程直接连接
    IGP20 支架安装式适用于较低的测量限值,有多种材料提供
★耐用可靠
   采用经现场应用考验的多晶硅技术
   采用耐腐蚀的环氧树脂涂层
★性能优异
   精确度达量程的±0.05%
   环境温度每变化55℃总的影响为测量范围上限值的±0.05%
★可选择的电子模块
   FOXCOM和HART数字/4至20mA全智能
  4~20mA经济型
★LCD显示器/按键组态器
  对数字/4至20mA型,是备选的;对4至20mA型,是标准的
  可对零点,量程.显示单位等进行设定
IDP10-T22A21F-M1L1
IDP10-T22A21F-L1
IAP10-D20C1F-M1L1R
IAP10-T22C1F-L1
IAP20-T22B21F-L1
IAP10-A22C1F-G
IAP10-T22C1F-M1L1
IDP10-A22A01F-M1
IDP10-T49B21E-M1
IDP10-D22C1F-L1
IDP10-D22B21F-M1
IGP2O-D22B21F-M1
IDP10-T22C21E-M2L1
IDP10-TF1B01FS0R4
IDP10-TS3B01FS01F
IGP10-120D1F
IGP10-120D1F
IGP10-T22B21F-M1L1
IGP10-T22B21F-M1L1
IGP10-T22D1F-M1L1
IGP10-T22D1F-M1L1
量程限值范围
IAP10IGP10变送器的量程的测量限制
量   程
编   码
量程范围
测量限值(压力或表压力单位)
MPa
Psi
barkg//cm2
MPa
Psi
barkg//cm2
C
0.0070.21
130
0.072.1
00.21
030
02.1
D
0.072.1
10300
0.721
02.1
0300
021
E
0.721
1003000
7210
021
03000
0210
F
1442
20006000
140420
042
06000
0420
G
35105
500015000
3501050
0105
015000
01050
H
70210
1000030000
7002100
0210
030000
02100
FOXBORO  FBM01模块  P0400DA  8通道0-20mA输入
FOXBORO  FBM02模块  P0400YC  8通道热电偶/mV输入
FOXBORO  FBM03模块  P0400YD 8通道TRD输入
FOXBORO  FBM04模块  P0400YE  4通道0-20mA输入/4通道0-20mA输出
FOXBORO  FBM05模块  P0400YF  4通道0-20mA冗余输入/4通道0-20mA冗余输出
FOXBORO  FBM06模块  P0400YG  4通道脉冲输入/4通道0-20mA输入出
FOXBORO  FBM07模块  CM400YH  16通道触点DC输入
FOXBORO  FBM09模块  CM400YK  8通道触点DC输入/ 8通道触点DC输出
FOXBORO  FBM12模块  CM400YN  16通道触点DC输入扩充模块
FOXBORO  FBM14模块  CM400YQ  8通道触点DC输入/8通道触点DC输出扩充模块
FOXBORO  FBM18模块  P0400YV  8通道智能变送器输入
FOXBORO  FBM26模块  DM900HU  8通道触点输入/输出 125VDC
FOXBORO  FBM27模块  DM900NY  8通道触点输入/输出扩充模块 125VDC
FOXBORO  FBM201模块  P0914SQ  8通道0-20mA输入接口组件
FOXBORO  FBM201b模块  P0922YH  8通道0-100mV输入接口组件
FOXBORO  FBM201c模块  P0922YJ  8通道0-5V输入接口组件
FOXBORO  FBM201d模块  P0922YK  8通道0-10V输入接口组件
FOXBORO  FBM202模块  P0926EQ  8通道热电偶/毫伏输入接口组件
FOXBORO  FBM203模块  P0914SV  8通道0-320热电阻输入接口组件
FOXBORO  FBM203b模块  P0922UA  8通道0-640热电阻输入接口组件
FOXBORO  FBM203c模块  P0922UD  8通道0-30热电阻输入接口组件
FOXBORO  FBM204模块  P0914SY  8通道0-20mA输入输出接口组件
FOXBORO  FBM205模块  P0914XG  冗余8通道0-20mA输入/输出接口组件
FOXBORO  FBM206模块  P0916CQ  8通道脉冲输入接口组件
FOXBORO  FBM207模块  P0914TD  16通道电压监视输入接口组件(可选冗余)
FOXBORO  FBM207b模块  P0914WH  16通道24Vdc触点输入接口组件(可选冗余)
FOXBORO  FBM207c模块  P0917GY  16通道48Vdc触点输入接口组件(可选冗余)
FOXBORO  FBM208模块  P0914TB  4通道0-20mA输入/4通道0-20mA输出组件
FOXBORO  FBM211模块  P0914TN  16通道0-20mA输入接口组件
FOXBORO  FBM212模块  P0914XL  14通道热电偶输入接口组件
FOXBORO  FBM213模块  P0914XN  8通道热电阻输入接口组件
FOXBORO  FBM214模块  P0914XQ  8通道HART通讯输入接口组件
