控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » BAT54FILM封装
pcb_123 | 当前状态:在线
总积分:378 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2022-07-14
pcb_123 发表于 2019/3/29 10:16:06 2430 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
肖特基势垒二极管封装在SOT-23小型SMD封装中。双二极管具有不同的针。
特性优点:
传导损耗很小
微不足道的切换损失
低正向电压降
表面安装设备
BAT54FILM封装:
绝对评级(极限值):
反向重复峰值电压:30 V
持续的正向电流:0.3
增加非重复性的正向电流tp = 10正弦女士:1
功耗(注1)Tamb = 25°C: 250兆瓦
最大存储温度范围:- 65到+ 150°C
最高工作结温*:150°C
最高温度为焊接在10年代:260°C
静态电特性(每个二极管):
高级回复 | 发新主题
用户名积分
