您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 磁致伸缩液位计相比其他液位计的特点
cfybhd
cfybhd   |   当前状态:在线
总积分:965  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-03
磁致伸缩液位计相比其他液位计的特点
cfybhd  发表于 2019/3/29 10:29:29      11150 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
     1、测量范围较大,硬杆式为9.1m,软缆式可达18m,一般的测量范围均可满足。
        2、测量精度高。最高可达0.01%FS(满量程),其非线性精度能小于0.01%FS,重复精度能小于0.001%FS。在现有液位测量仪表中,只有伺服式、雷达式和光纤式几种液位测量仪表的测量精度可达到毫米数量级。
         3、测量仪表的整个变送器密封在保护套管内,其传感器元件和被测液体非接触。虽然测量时,磁性浮球不断移动,但不会对传感器造成任何磨损,所以性能可靠,使用寿命长,无故障工作时间最长可达23年,适合多种恶劣环境。
        4、由于采用波导管来传播超声波,故介质的雾化和蒸气、介质表面的泡沫等都不会对测量精度造成较大的影响。
        5、可进行多点、多参数的液位测量,有自校正、免维护等独特功能。安全性高,磁致伸缩液位传感无需人工开启罐盖,避免了人工测量带来的不安全因素。
        6、安装、调试、标定简单方便。在现场安装确定之后,可准确计算出液位(或界面)零点及满量程在测量保护套管上的相应位置,在安装前即可通电调试,把浮子分别置于零点和满量程位置,调零点和满量程输出分别为4mA和20mA,无需通过液面(或界面)升降来调试、标定。由于输出信号反映的是绝对位置的输出,而不是比例或需要再处理的信号,所以不存在信号漂移或变值的情况,不需要像其他类型的液位传感器那样进行定期标定和维护,大大节省了人力和物力,为用户带来极大的方便。
